focal access 165 coassiale
ragazzi ho trovato in offerta due altoparlanti coassiali focal...modello access 165...da 60 watt rms...visto che sulla mia macchina ho recentemente installato dei coassiali sempre da 165 mm..dell'infinity modello b5221 sempre da 60 watt rms...vorrei sapere se vale la pena sostituirli o se la resa è più o meno la stessa...anche perche quelle della infinity le ho pagate quasi il doppio di quelle della focal...grazieee...
non lo hai detto ma mi sembra di capire che non c'e' amplificatore, se e' cosi'non vale la pena cambiare le casse, troppa poca potenza e dinamica da parte della radio per ascoltare cosi' tanta differenza tra i due coassiali, tieniti le infinity che sono gia' installate, vanno piu' che bene.
quoto paco, senza amplificatore non ne vale la pena ... nonostante dovessi montare l'ampli non t consiglierei d mettere su delle cossiali, è da preferire un kit 2 vie ke puoi trovare allo stesso prezzo delle focal, ma al momeno d amplificare non t troverai a dover cambiare d nuovo le casse [Wink]
non solo, non conviene cambiare senza ampli esterno perchè avrà un peggioramento drammatico in tutto,la sensibilità dei componenti è ninore e l'autoradio proprio non basta,al limite si cambiano le predisposizioni con dei coassiali adatti ai pochissimi watt della autoradio e se proprio vuoi insonorizzare un minimo aiuta la gamma mediobassa
  hertz hl 165 l pato611 4 1.629 13-07-2026, 18:25
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.676 26-05-2021, 11:51
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.961 26-05-2021, 09:21
  HERTZ MLK 165 jimmy77 5 3.128 26-05-2021, 04:24
  Hertz: Kit hsk 165 o hv 165 l + ht 25 + 2w10? Mex89 7 4.560 26-05-2021, 02:20
