nuovo fronte.. da 25 o doppio da 20?
salve sono in lavorazione del mio nuovo fronte e non so cosa mettere..
devo fare le tasche e non so se mettere un 25 o 2 20?
il fonte verra pilotato da un earthquache classe a\b da 310 watt rms a canale a 4 ohm..
vorrei unn fronte ben definito che da molte soddisfazioni e che si sente davvero tanto...
ma non so da dove cominciare mi date qualche dritta?
grazie anticipatamente
ciao, due ap da 20 dovrebbero andare meglio, in quanto hanno piu superfice di emissione sonora.
Ma siccome non so quale è lo scopo del tuo impianto potrebbe andare bene anche un 25, dipende cosa vuoi ottenere.
Gia' che devi costruire le tasche da zero, io opterei per un DOPPIO 25 piu' driver..
Spazio c'e' ne, ed e' sicuramente un passo che ti verra' voglia di fare una volta ascoltati i doppi 20!
Ciao Manuel!
Tutto bene? Tra 2 20 e 1 25 indubbiamente 2 20! Se ti va di fare 2 25 ancora meglio [8D] Come diceva silverboy una bella tromba con driver completa l'opera, l'unica accortezza è di non farla suonare con l'earthquake che sopra i 4 Khz è molto ruvido
dipende che risultato vorrebbe ottenere...doppio 20 + driver da un pollice è ottimo,anche perchè 2 25 in porta con il driver se è una auto che si usa per tutti i giorni a parere personale e scomoda...
salve e grazie a tutti...
per me non ce problema di stravolgere le portiere... mi importa solo il risultato finale...
il mio fronte deve suonare davvero forte ma deve essere molto definito e cristallino....
ciao davide... finalmente ti risento.. hihihi quindi dici di far suonare la parte alta dell'impianto con un'altro amplificatore?
Se vuoi suonare davvero forte e molto definito e cristallino come ti ho detto prima fai doppio o triplo 25 + un driver con tromba CON LE PALLE!
Per amplificare i medi non hai problemi, basta che raffreddi bene la BESTIA [Big Grin] Per la parte alta ti suggerisco un 100/150x2 di QUALITA' per far cantare il/i driver
capisco... che altoparlanti posso usare? ma le tasce le devo fare chiuse per i medi?
No no non farle chiuse per i medi che in questo caso sarebbero woofer, li litri direttamente in porta opportunamente insonorizzata, altrimenti addio bassi in porta!
Gli altoparlanti li scegli in base al budget :-)
Dovresti spiegare meglio cosa vuoi fare... Quello che può essere il vantaggio di un ap di maggiori dimensioni è sui bassi. Ma se non suoni a porte aperte chissene frega no? Se invece suoni a porte aperte e hai spazio e soldi , perchè non un doppio 20 e singolo 25?
I 20 sono un pò + precisi e il 25 ti darebbe quel pò di basso in più che ti può servire per suonare a porte aperte. Dipende sempre da cosa ci vuoi fare e quanti soldi hai da spendere
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 782 30-08-2025, 15:44
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 456 08-07-2022, 11:39
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 1.548 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.421 26-05-2021, 13:09
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.419 26-05-2021, 07:17
