harman kardon ca240
è che difetto vuoi trovare da tale ampli, l'unico difetto che sicuramente sarà datato, ma se è in uno stato perfetto non problem!
calcola che il ca260 è definito da molti audiofili il migliore amplificatore di sempre.
sì, da quelli che nn hanno ascoltato di meglio.
è un ottimo ampli, e tanto basta.
in merito ai tw, hai i gain per ogni uscita sull'x-over, agisci da lì.
si max ma come amplificatore il ca 240 come lo vedi?
non ho mai sentito un hk, ma il phass che avevi messo in vendita se lo mangia il ca260 vero?
ma è vero che non è compatibile con sogenti con pre a 4 volt?
(30-11-2010, 05:23 )WinMX354 Ha scritto: ma è vero che non è compatibile con sogenti con pre a 4 volt?
no, non è vero.
il mio ca 240 non mi ha mai dato nessun problema con i 4 volt della 9887.
....ke poi, non arrivano sempre 4 v, anzi.
anke se nella scheda tecnica scrivono ...ke ne so, 1 - 2v o altro, non lo danneggi se gli dai 4v.
per i tw squillanti....strano. tra 5/6 ampli ke ho provato, l'hk è il + dolce.
rispetto a vr 206 - ads pp80 e 120 - M50 - SA50 - dualmono
certo, dipende da molti fattori, comunque il CA è un riferimento.
allora mi sa che lo monto sui tw lo provo una settimanella e vi faccio sapere
@giga visto che lo possiedi puoi dirmi se scalda o meno?
(04-12-2010, 02:54 )WinMX354 Ha scritto: allora mi sa che lo monto sui tw lo provo una settimanella e vi faccio sapere
io piloto solo i tw.
anke dopo 2/3 ore nn scalda affatto, solo tiepido.
dall'assorbimento a vuoto, dovrebbe avere i primi 3/4 watt in classe A.
ancora + fresco, il power plate,
il vr 206 è una bistecchiera..... Tongue
Io ho avuto i ct250 che pur essendo degli ottimi tweeter hanno purtroppo questa particolarità e cioè di strillare troppo ad alti volumi. Il rimedio sarebbe quello di cercare qualcuno che ti faccia dei filtri dedicati (ma chiaramente questo comporta costi aggiuntivi).
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.450 26-05-2021, 07:46
  Harman Kardon! skulls91 6 2.519 25-05-2021, 12:11
  harman kardon campionedelmondo 2 1.201 24-05-2021, 19:01
  consiglio diffusori per citation 24 harman kardon sacchi1984 2 2.728 24-05-2021, 14:16
  Harman kardon avr 134 Nicolas.palumbo 0 878 03-03-2021, 17:21
