cassone subwoofer hertz
salve a tutti sono nuovo di qui e volevo chiedervi un grande favore,possiedo un sub della hertz il modello HX 300D con doppia bobina da 4 ohm.dovrei fare il cassone per spl,nessuno puo darmi una mano.la mia macchina é una citroen c2 e se nn sbaglio dovrebbe suonare a 60 hertz,l'ampli con cui dovrei muoverlo é un opti 2000D.aspetto vostre notizie grazie a tutti.
70lt, port da 16.
Poi probabilmente dovrai rimpicciolirlo ma a questo ci dovrai arrivare tu con le dovute prove...
grazie mille[Big Grin].per rendermela piu facile nn potresti darmi le misure per caso?toglimi un curiosita eri mica al raduno di basaluzzo un'anno fa all'incirca?
potrei essere stato io si..dovrei aver vinto tra l'altro se non ricordo male, era una 2x BW, ma con un punteggio del caz con ampli in protezione....
Per le misure, falla profonda (larga) quanto il diametro del sub (sarà circa 30cm per cui), lasciala alta poco piu del magnete, e sviluppala in lunghezza.
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.019 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.223 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.944 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.171 26-07-2022, 03:06
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.688 04-06-2021, 00:44
