impedenza...
ciao a tutti....ancora una volta ho bisogno del vostro prezioso aiuto...dunque il mio dubbio e il seguente....nel fare un impianto a 8 hom,si puo collegare in serie due altoparlanti da 4 hom oppure questa soluzione ha minore qualita riapetto al collegamento in parallelo fra due altoparlanti da 8 hom ognuno,oppure non ce differenza???'
Hai un ampli ad esempio da 100W a 8Ohm
Se metti un altoparlante da 8 Ohm 100W funziona
Se metti 2 altoparlanti in serie 4Ohm 50W funziona
A parità di altoparlanti (superficie di aria spostata) la configurazione in serie è più "performante" perchè avrai 2 woofer e non solo 1.
È un discorso complesso dove ci sono tanti ma e però. Ognuno ha la sua idea.
Il discorso è MOLTO complesso, non sempre maggior sd garantisce miglior impatto, o miglior efficenza.
Riguardo la tua domanda, due altoparlanti da 8ohm in parallelo danno 4 ohm, per cui devi accertarti che il finale regga tale carico, prima di tutto.
  Impedenza....Spiegatemi... davidetuning206 12 4.368 06-03-2009, 04:06
  Impedenza pre out Michelangelo 0 1.704 02-05-2008, 06:22
  Qual'è la differenza tra Impedenza nominale e Re? Lazzaro878 0 2.200 14-01-2008, 21:55
  impedenza carletto1122 0 1.443 21-12-2007, 07:26
  questione impedenza!!! Hertz89 0 1.356 15-11-2007, 04:18
