Rumore motore nei tweeter....
Ciao a tutti...Ho questo fastidioso rumore del motore nei tweeter (ovviamente solo quando la macchina è accesa)...Lo sento soprattutto quando il volume è basso...Se accelero e metto volume bassissimo (anche 0) si sente nei tweeter che accelero...Prima pensavo che si sentisse solo nel tweeter lato passeggero (dove passano gli rca) ma ora ho notato che si sente anche in quello lato conducente...
Come posso risolvere?
1. La massa è sverniciata bene...
2. I fili alimentazione e rca che prima stavano vicini, li ho spostati ma il rumore permane...
3. Il cavo rca è un cavo da 6€ (ma può essere solo per quello?)
Aiuto grazie...
si caro, puo essere anche semplicemente quello....(i cavi)
cavi alimentazioni da un lato, cavi ap e rca dall'altro, SEMPRE
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Gigio89 ha scritto:
<br />si caro, puo essere anche semplicemente quello....(i cavi)
giustissimo.
a volte però non è sufficiente.
bhe 6€ di rca pre-assemblato va bene solo a una cosa... fare il salto alla cordaaaaaaa! [Big Grin]
<br />bhe 6€ di rca pre-assemblato va bene solo a una cosa... fare il salto alla cordaaaaaaa! [Big Grin]
anche questo è giusto...
1 salto solo perchè dopo se rompe..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Passa a dei cavi di qualita' come pre....
i cavi sono importanti per la buona riuscita di un impianto
Sei sicuro che la massa dell'impianto sia ok?
era il cavo RCA che faceva skifo xd
Stamattina mi è arrivato il Tec Precision preso da Max ed è tutto perfetto!!!Grazie Max..
Problema Risolto grazie a tutti!!!
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 10 6.438 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.613 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.083 23-08-2021, 23:45
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.753 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.471 26-05-2021, 13:21
