Il mio prossimo impianto (work in progress)
Allora ragazzi è arrivato quasi il momento di montare tutto...dopo mesi di sacrifici son arrivato già ad un buon punto
ecco vi elenco cosa andrò a montare nella mia piccola y
-sorgente pioneer p88 con qualche ritoccatina alle piste pre perchè le vecchie erano delicate
-Fa: 4 sonora p512 8ohm(2a porta) e ancora i tw da definire
amply fa: Audison hv30thk sui 4medi e Audison vr209 sui tw
Sezione sub: Cerwin vega 154 e Zapco Studio500
Passiamo alla cavetteria
Per l'alimentazione userò un cavo da 95mmq marca simplex ultramorbido e con tantissimi triefoli.
Per i medi userò cavi di potenza thender da 2,5mmq
per i tw penso una passata di cat5(o forse 3)
Le portelle son insonorizzate con catrame e antirombo e nonostate i kg di materiale adesso son davvero mute.
Batteria fam120
adesso mi servono però dei consigli
che tw accoppiare ai sonora (pensavo al monomarca quindi sonora U947 e così facevo anche il fa completamente made in italy...giusto per far vedere di essere italianiSmile
poi altro problema è il condensatore...lo metto??si o no??
e se si da quanti farad e su quale amply??
volendo ne ho uno dell'audison cable da mezzo farad
altro consiglio visto che vorrei un sistema equilibrato e bensuonante anche a porte chiuse... i tw visto che ormai c'è il foro sbaglierei a lasciarli in porta dove prima alloggiavano i ct267??
e l'ultimo quesito l'incasso del vega va bene di 120l così lo faccio preciso al bagagliaio della y...?
ps voglio accordare bassino tipo 30/35hz
Grazie ragazzi in anticipo
a presto posto le foto dei componenti ciauuuuuuuu
Ciao perchè metti 4 medi? e dove li metti sul front?
bello il tuo HV30 thk
Devi scusarmi medi intendevo i 4 sonora p512 (range 100hz a 4000/5000hz) quindi mi serve un tweeter che suoni bene da 4khz max 5khz in su
voglio un fa ad alta efficenza che suoni beneSmile cmq si è vero l'hv30thk è una bella bestiolina...spero che esca qualcosa di carino nel complesso.
ragà io sto cercando gli u947 ma se avete qualcos'altro da consigliarmi vi ringrazio
sempre qualcosa della stessa potenza e con una buona discesa almeno 4/5khz
e speriamo davvero che esca qualcosa fatto bene nel complessoSmile
ciao raga sto dando un occhiata anche ai ciare pt383...li ho sentiti da un amico e mi son piaciuti....solo che lui aveva solo un 20...hanno 94db di sens e per di più son da 8ohm...voi che dite 2 di questi o meglio 4(2 in porta e 2 a montante) vanno bene??
o meglio restare sui sonora....ragà voglio un ascolto che faccia venire la pelle d'oca a porte chiuseSmile
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
