res 180 fvh
ciao raga!
il nome dice tanto ma come si comportano questi woofer nel due vie?avendo dei semplicissimi 170fv,che nn andavano male!
saluti dave
non male, ma sono molto wf e poco medi.
dipende da che tw gli si abbina.
nn un detector......allora meglio un 170vrk per un due vie.....
saluti dave
decisamente...io li ho avuto i 180fvh...andavano bene con un tweeter tipo il TB 28-847. Devono essere tweeter che scendono bene, almeno 2KHz il taglio...poi li ho tenuti in bel po' con dei fullrange da 2" che partivano da 500Hz...maè un'altra storia [Big Grin] se li riesci a sfruttare danno delle grandi, grandi soddisfazioni
la riapro questa discussione perche i res mi affascinano...
ma in due vie quale midwoofer da 165 res si comporta bene con musica rock?accoppiato ad un tw tipo il morel mt23?
saluti dave
nessuno conosce i vari woofer res per la domandina che ho fatto sopra?
saluti dave
Senza dubbio i 180FVO.. midwoofer molto veloci, salgono fino a circa 4000 hz e scendono parecchio, si possono tagliare intorno ai 60hz..
Studiati per andare in porta con un ottima installazione.. Li amplificchi con un ottantina di watt..
Ci sarebbero anche i 170fco in carbonio ma non scendono come questi..
grazie glad per la risposta!
fvo ha un magnete che è una vera bestia[Big Grin]i 170fco anche lo visti...forse si adattano meglio alle tasche...
saluti dave
Si è un pò grande.. I 170fco li ho sentiti e suonano molto molto bene.. non tagliarli troppo in alto...
tagliarli con il passo basso tipo a 3200hz?o si puo andare su?
saluti dave
  Raccolta datasheet altoparlanti RES Davi91 1 1.378 19-01-2018, 15:13
  Scheda tecnica res fvh210 BiOSS 32 12.282 05-12-2017, 05:09
  RES T-DETECTOR 28 drex60 0 1.516 07-02-2014, 06:56
  res in cassa reflex superheavy 0 1.294 07-02-2014, 01:07
  woofer res superheavy 12 4.923 04-02-2014, 21:19
