impact stealth 2
ho ampli impact stealth 2 e voglio collegare 4 sub Hertz Energy ES250 a 4 ohm e non riesco in parallele va ma scalda troppo il amplificatore
Che?![B)] devi collegare in parallelo 4 sub su questo ampli? L ampli regge qusta configurazione?
non e posibille dici?
io direi proprio di no.Se vuoi collegarli in parallelo massimo 2 sub, ma non 4. Ovvio che scalda, fortunato che non si sia bruciato ilò finale.
Potenza RMS in stereo a 2 Ohm: 2 x 270 W
Potenza RMS in mono 4 Ohm: 1 x 540 W
Stabilità operativa a 4 Ohm in mono a ponte
Questo è quanto regge il tuo amply.
A dirlo tutta dai dati, potresti collegarne solo 1 a ponte 4 ohm, nemmeno 2 quindi.
In poche parole, se il tuo scopo era pilotare 4 sub Hertz questo amply non era la scelta da fare.
Adesso rivendendo, ha pensato che potresti collegarli a 2 in parallelo per ogni canale, in stereo sull amply (cosi li usi tutti e 4 )cosi eroghera 270 rms per 2 sub (un po pochino).
Questa è l'unica e migliore configurazione che puoi optare con qst amply.
<br />
ho gia provato cosi e scalda ampli come un forno dove fai le pizze
Cosi è stabile secondo i dati della casa, ma è tirato al massimo.
O lo tieni cosi e li fai una ventilazione forzata, o cambi amply vendendo il tuo e prendendo uno piu performante.
ho risolto o cambiato ampli con impact stealth 5 grazie a tutti
  batteria per amplificatore impact db7k 3 2.117 15-06-2013, 23:15
  mct 101 impact MattiaSOUND 0 1.094 29-04-2009, 03:52
  tma500+impact 5712 collegamenti Gabbriii 8 3.021 12-04-2009, 05:53
  woofer impact alpinecarlo 4 2.488 29-10-2008, 04:54
  Impact.RGW 6638 wathers 1 4.603 01-01-2007, 19:01
