rumore carrozzeria
da premettere il mio impianto e composto dalla sezione sub un ampli zapco 5000 e sub un soundstream xxx15 configurato ad 1 ohm il resto dell impianto non e importante per il mio problema , dopo aver risolto il problema che lo zapco staccava (risolto grazie a marcotuning) ho apportato alcune migliorie alla cassa del sub perche non ero contento per come suonava allora ho accorciato un po l accordo ho messo del vinavil col pennello all interno della cassa , e poi ho cambiato un po la regolazione dell ampli con un risultato a dir poco strepitoso , pero in questo ho riscontrato un altro problema , cioe non posso alzare il volume dell autoradio oltre i 20 da premettere che arriva a 35 a come auto ho una marea station wagon , il problema che si verifica e quando oltrepasso i 20 i spotelli posteriori sembrano aprirsi e il tetto sembra staccarsi e cosi anche il portellone , tutto questo sembrerebbe molto bello e anzi a me piace e anche molto , pero per arrivare a sto risultato si sente un rumore di lamiera che da molto fastidio al lato sonoro ora volevo sapere se posso risolvere questo ptroblema se si con che cosa e quanto posso spendere grazie
E vai di butyyyyyyy e braxxxx[Big Grin][Big Grin]
se insonorizzi pesantemente, risolvi.
ma cambia anche la Fs del sistema sub+box+porta+abitacolo.
qualcosina in termini di pressione, la perdi. poca, davvero poca...ma la perdi. un spllaro agonista al solo pensiero si suiciderebbe con le cozze; non credo tu faccia gare spl.
metti in conto che dovrai appesantire di parecchio le lamiere che vibrano, quindi preventiva una bella spesuccia.
allora credo di rimanere il tutto com e perche credo che la mia auto altro peso non ne possa sopportare , poi per quello che ho capito perderei l effetto scenico che a me piace molto grazie per avermi rispopsto
quale effetto scenico?
portelloni e portiere volanti[Big Grin]
haha bello chiamarlo effetto scenico bè se ti piace io direi di tenerlo ma per eliminare il rumore l'unica soluzione è insonorizzare
vabbe effetto scenico perche quando ci incontriamo tutti della mia zona il venerdi sera tutti si avvicinano alla mia auto per vedere come vibra tutta e rimangono sbalorditi
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 3.086 04-11-2026, 13:16
  Rumore di statico Lep91 9 3.095 21-10-2020, 22:43
Lightbulb Problemi rumore di fondo Chicco92 21 8.826 17-03-2017, 22:31
  Rumore con accensione fari ale.giordano 118 39.697 19-01-2016, 08:04
  strano rumore dall amplificatore ale.giordano 5 3.182 29-12-2015, 04:43
