Settaggi amplificatore Kenwood
Ciao a tutti, sono uno stra neofita del settore, praticamente non conosco quasi nulla, ho acquistato un amplificatore usato "KENWOOD KAC-PS20IT" lo ho montato con 2 casse "KENWOOD Kfc-6908" ed ora mi trovo a doverlo settare.. ci sono un po di regolazioni, solo che non ho la più pallida idea di cosa facciano, qualcuno riesce a spiegarmi brevemente i vari significati ed utilizzi?
Di seguito le diciture riportate e le opzioni disponibili (interruttori)
FILTER: HPF/OFF/LPF
INFRASONIC: ON/OFF
B.M.S.: "OPEN/CLOSE B.M.S REOMTE" / "B.M.S (+6)"
Di seguito qui, le manopoline regolabili
FILTER FREQUENCY:
LO-PASS 50/200
HI-PASS 50/200
B.M.S FREQUENCY: 50/200
Foto delle regolazioni:
http://yfrog.com/17imgp4118j
http://yfrog.com/17imgp4119j
Qualcuno sa darmi un aiuto?
ciao, parto dal presupposto che non conosco l'ampli che tu citi.
ti posso dire che filter o filtro è l'impostazione base da dare all'ampli,
HPF o OFF se lo usi per gli altoparlanti (come hai detto)oppure LPF se lo usi
su un subwoofer.(e quindi Infrasonic, che a te non serve).
in caso tu lasci su off (quindi "flat") l'amplificatore lavorerà a gamma
intera lasciando passare tutte le frequenze, se imposti HPF (filtro passa alto)
la frenquenza la dovrai regolare dal "filter frequency-hi pass" fino a trovare
un suono che ti piaccia o si adatti al tuo impianto. infine vai a regolare il livello
del gain (o imput).
quindi io farei: filter HPF, infrasonic e bms off, hi pass sui 100, e imput fino alla
distorsione delgi altoparlanti
spero averti chiarito e non confuso [Big Grin]
magari qualcun altro ti saprà dare altre info
ciao![Smile]
