Problema audio
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum. Ho finito di installare da pochi giorni un piccolo impianto sulla mia auto. FA kit morel tempo 6 120rms, subwoofer un blaupunk da 250 rms in cassa chiusa amplificati da un amplificatore sony da 75 x 4,infine casse coassiali 80 rms sul pianale collegate all'autoradio. Quando alzo il volume si sente una netta predominanza delle voci dai woofer e stento ad undire i bassi; la musica non risulta uniforme, da cosa può dipendere? Ho anche insonorizzato le portiere.Grazie anticipatamente
hai controllato le impostazioni della sorgente? sono ok?
che tagli dai al sub?
La sorgente è impostata su 5 per gli alti, 0 medi e 2 i bassi. Il sub è impostato sui 90 hertz, perchè non riuscivo a sentirlo con frequenze più basse. I bassi si sentono ma vengono sovrastati dai medi.Può essere un problema di cassa chiusa, magari con la cassa reflex riesco a sentire di più i bassi oppure un problema di potenza? Grazie per i vostri consigli.
che crossover usi? quelli di serie?
Si, uso i crossover di serie.
secondo me è un problema di potenza...ci vorrebbe un sub più potente...altrimenti abbassi le casse...è solo un parere...!io ho le morel 6x ma ho un audio system 38 600 watt rms...
prova a diminuire gli alti medi, tipo -2 ed aumenta a +3 i bassi. [Wink]
Poi okkio ai tagli come dice il mitico Forno [Big Grin]
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.253 22-10-2026, 16:18
  Interferenza audio Demaaax2 5 2.058 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 2 1.761 16-03-2026, 13:40
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.579 21-12-2021, 02:51
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.693 08-12-2021, 10:22
