Discussioni: 59
Registrato: Nov 2009
1
giusto per non aprire una nuova discussione..
il GZRW 38SPL , sulle specifiche, è un 1500watts rms "SPL"...il che significa che per un uso normale (non SPL) eroga è meglio farli erogare meno watt giusto? e quanti precisamente?
Discussioni: 59
1
@ marcotuning206spl: ma con il port a 12 cm lungo 25 cm a che frequenza hai cercato di farmi accordare? cioè, in base alle tue esperienze, qual'è fb che dovrei avere
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Niente, ho riletto ed è la curva di 3mm piu piccola del tubo, potresti raccordare con delle stucco, colla caldo e resina, ma per il lavoro che è non vale la pena...
il gzrw38spl è 1500w rms, li tiene tutti, non far caso alla dicitura spl, confonde e basta.
90lt port 12 con tubo lungo 25cm sei ad occhio tra i 30 e i 35 hz, dipende poi da come carica l'auto, e rende il box una volta messo in auto...
Discussioni: 148
83
Visto e considerato il progetto che ti avevo dato, non avresti dovuto avere problemi, anzi, in prossimità di Fb l'escursione e il lavoro meccanico non sarebbero stati esagerati, dai 35 in giu difficilmente ci saresti andato e con un po di occhio il sub non avrebbe avuto alcun problema...
Ma dopo che hai fatto di testa tua, non so piu la risposta del sistema e non so proprio che dirti, alza il subsonico si, almeno attenui il lavoro del cono sulle infrabasse, ma ormai è tutto un "taja e medega" come si dice dalle mie parti [:246]
Discussioni: 148
83
Non è un cono nato per questo, se vuoi abbassare l'accordo prova, ma non la vedo una scelta di primaria importanza, il subsonico alzalo fino a che puoi suonare bass i love you in tutta tranquillità, ma attenzione, i 16hz fanno male.... [:p]
Discussioni: 148
83
senza il pianale acquisti pressione sicuramente... riguardo il subsonico, come non ce l'hai?
[B)]
