problemi aux lancer
mi è appena arrivata la macchina e ho provato le prese aux, ma sono disturbate, anceh senza che colleghi i cavi (rca) si sente un disturbo ai tweeter, da cosa può dipendere?
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
nessun'aiuto?
post: Motel T6
problema risolto, ho cambiato il cavo e si è risolto, una domanda, per caso sapete come fare per togliere l'autoradio di serie? grazie e buone feste
post: Motel T6
Dovresti avere dei ferretti appoositi per estrarre l'autoradio . Se l'auto è nuova ci sono sicuro.
In genere sulle autoradio di serie non viene fornito il kit di smontaggio.. ma puoi cavartela benissimo con i ferretti in acciaio di una vecchia spazzola tergicristallo.
Provare per credere!
Io uso quelli quando smonto le vecchie autoradio in demolizione!
Occhio che però ci vuole una certa manualità soprattutto per le ar a 4 fori.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
i ferretti non li ho... e neanche i fori per metterli, non ci sono.... uffy
post: Motel T6
mi dareste una mano sul montaggio del subwofer con l'autoradio di serie? cosa mi occorre ecc... grazie
post: Motel T6
trovato il modo di smontare l'autoradio, un pò lungo però ci dovrei riuscire
post: Motel T6
  Interfaccia comandi volante alfa mito 2017, usb/aux e microfono se possibile emme.serra 3 2.191 22-03-2017, 05:47
  mitsubishi lancer ralliart 2009 audio aux dany79j 2 2.484 25-10-2014, 18:26
  Problemi con impianto di serie MAZDA 2 anno 2007 raven84 1 3.550 28-06-2013, 05:00
  AUX AUTORADIO CLIO 2008 crc89 1 5.923 06-04-2012, 21:55
  Grande punto 2009 - aggiungere aux-in miomiomio 0 2.365 22-02-2012, 08:10
