Ampli x kit coral prf
Ciao Ragazzuoli[8D][Wink][Wink][Wink]
ho appena preso qusto kit2vie usato da (Dave),volevo chiedervi un consiglio x l'amplificazione!avevo pensato ad un 4 canali in modo da biamplificare oppure uno solo ampli in modo da utilizzare i crossover!
aspetto un vostro consiglio!!
dimenticavo budget max 180€
grazie a tutti
senza ombra di dubbio un 4 canali in Bi-amplificazione....
Oppure, ancora meglio 2 ampli 2 canali.
Con quel budget se vai sull'OLD qualcosa trovi...
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
il cross della coral te lo permette il biamplificato!se vuoi qualche consiglio su questo kit basta chiedere[Wink]
saluti dave
allora fatevi avati!!
Con 180€ prendi un solo buon ampli, quindi niente biamplificazione, anche perchè quel kit vuole e rende con molti (ma sempre buoni) watt. [Wink]
p.s. in firma vedo un vr209, ce l'hai ancora? perchè nel caso allora potresti usarlo sui wf ed accoppiarlo con qualcosa di adeguato per i tw, magari un vr206 rientrando ampiamente nel budget e staresti a posto.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ciao Mark
e vero ke ho il vr 209 xò lo sto usando nel mio di impianto!
mentre il kit prf e x mio fratello!
posso arrivare max a 200€ di budget!
Montese ha scritto:
Ciao Mark
Beh, non avevo capito... quindi con 200 un solo ampli... un 4 ch x biamplificare mi viene in mente un phoenix gold m44, oppure un a/d/s... personalmente prenderei un 2 ch qualitativo per pilotare in passivo, in previsione di step futuri da riutilizzare per biamplificare, tipo un ppi, anche un pg serie ms o m, insomma i "soliti" buoni anche in gamma intera...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Che pensi mark di un bel Pg m50 x tutto il kit e magari in futuro un bel m25 sui tweeter!!
Dopo la mia esperienza con i prf sui wf ci vedo bene qualcosa di energico, magari un pò a discapito della sezione alta, non sono moltissimi gli ampli con una ottima gamma intera e soprattutto energici in basso, aspetta anche altri consigli...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
io ho avuto questa configurazione con i prf (p.g)vanno molto bene pero devi mettere bene a puntino la taratura.
i woofer ha bisogno di watt per farli andare bene...
saluti dave
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.384 02-09-2026, 02:04
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 652 23-02-2024, 00:51
  Consiglio KIT Audio Pointy 3 1.165 18-09-2020, 05:33
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.651 06-08-2020, 22:15
  Kit 2 vie Furlo81 8 3.023 14-04-2020, 00:20
