dubbio sul numero di casse...
salve a tutti!
vengo subito al punto
è meglio avere 1 coppia di altoparlanti di qualità oppure 2\3 coppie di altoparlanti meno "belli" ma piu economici?
esempio rapido e stupido
escludendo ovvi problemi di spazio si ottiene un miglior risultato con ad esempio una coppia di hertz ml 1600 oppure con 2 coppie di hv 165?
(ho preso le casse della hertz come esempio perchè conosco piu o meno i modelli non x preferenza su altre)
Occorre verificarne l'efficenza insieme agli altri componenti del sistema.
Tipo non si monta singolo cm200 con ct267, ma doppio cm200.
Questione di efficenza.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
si ma la mia domanda non era quella...
volevo sapere se è meglio spendere in più x avere un pezzo piu di qualità oppure magari anche risparmiando qualcosa mettere 2 coppie un po meno performanti...
non è che si raddoppia il numero di casse per aumentare la qualità audio ( nn è che se monti 2 casse da 50 euro suonano come una da 100 ) il numero delle "casse" si aumenta per avere una maggior enfasi ( quindi più pressione ) nelle frequense desiderate. Ad esempio se ( come di solito accade ) voglio una maggiore enfasi sulla medio bassa mettero un doppio woofer in porta piuttosto che uno. Se metti due HERTZ HV la qualità rimane quella della serie hv ... solo che avrai più pressione su quelle frequenze rispetto a quella che avresti montandone una....anzi...visto che di solito aumentando il numero degli altoparlanti si perde un pò di qulità io personalmente punterei a diffusori più di qualità[Wink]
allora diciamo che mettendo piu altoparlanti si guadagna solo in "volume"?
cioè si sente solo piu forte ma con la stessa (forse qualcosa meno) qualità?
già..questo perchè si va a diminuire l'impendenza dell'amplificatore... che erogherà più potenza ma perderà in termini di qulità... ciò nn vuol dire che si sentirà di cacca..ma per chi cerca l'accuratezza di riproduzione nn è il top della scelta. Cmq poi dipende da come è concepito l'impianto. Se si opta per buoni componenti, si insonorizza bene la portiera e si tara bene il tutto il risultato sarà cmq ottimo.
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.208 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.322 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.472 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 3.128 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 3.861 26-05-2021, 08:51
