problema con amplificatore jbl 601,1
ciao a tutti ho un piccolo problema con
l'amplificatore JBL 601.1 per sobwoofer jbl gto1204bp
praticamente il livello dei db risulta sempre basso ma non riesco a capire dove sia il problema
sapreste aiutarmi??????
poi se avete delle dritte per un ottimo amplificatore per questo sub sono tutto orecchie
grazie a tutti
ciao, che significa il livello dei decibel risulta basso?... come lo usi? che ci fai? resto del sistema?
scusa ho dimenticato di inserire il restante delle descrizioni
lo uso per sub della jbl gto1204bt
praticamente anke se vado a regolare il livello dei decibel non cambia nulla
il basso si sente ma a volume bassissimo
praticamente prima mi vibrava tutta la macchina ad un volume dell'autoradio normale
ora se alzo al massimo il volume mi si sente basso e male
non so se mi sono espresso in maniera chiara se non e' cosi chiedo scusa
ma è un problema recente?... hai provato a controllare tutti i collegamenti?
si e' recente ma non riesco a capire dove sia il danno
anke i collegamenti sono giusti........
ma potrebbe essere il sub?????
certo..... come è composta la tua alimentazione?
ho 2 amplificatori uno 4 vie
e 1 per il sub collegati ad un condensatore da 1 farad
ma la corrente ai due arriva perfettamente i 13,5 v
cavi e batteria?
la batteria e' quella originale della macchina
i cavi di alimentazione non ricordo lo spessore ma sono grossi quello e' sicuro
