nominale VS RMS
salve a tutti. ho dei dubbi su la potenza nominale e la potenza RMS sono 2 cose diverse o uguali????[Big Grin]
I watt nominali sono i watt RMS quindi stessa cosa.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
infatti.
L'rms in termini tecnici sarebbe la media continua del segnale, senza arrivare alla soglia di distorsione, elevata alla radice quadra.
In parole povere la potenza erogata continua.
Per quanto riguarda un amplificatore dipende sempre dalla sua circuitazione, xkè potrebbe avere uno sviluppo di una potenza massima, ma sempre di una durata quasi istantanea, invece il fattore RMS è una potenza costante.
Ci sono alcuni amplificatori che dichiarano per esempio 45watt RMS e di massima 100watt, oppure 45watt RMS e 130watt di massima. Questo per far intendere che nel secondo amplificatore il carico della corrente è + sostenuto, ma bisogna anche testare in effettivo se quello che scrivono sui datasheet sia vero.
  morel tempo 6 db e watt rms simo.ma 15 7.720 12-08-2010, 18:37
  Qual'è la differenza tra Impedenza nominale e Re? Lazzaro878 0 2.200 14-01-2008, 21:55
