installazione batteria
salve ragazzi...ho deciso di cambiare batteria ma la predisposizione è troppo piccola e non ci entra nemmeno una fam 80...quello che volevo sapere è se posso modificare la predisposizione secondo il regolamento bass wars... perchè non è specificato...mi sapreste dire qualcosa in più...??
nn so secondo il regolamento....ma è una cosa fattibile a livello pratico
ma devi fare gare o cosa?
e poi posta le misure del vano che magari qualcosa di buono entra...anche in dimensioni ridotte......
lae misure del vano sono lungh 21 larg 17 altezza 18...io vorrei provare a fare una gara...!
Il supporto batteria lo puoi modificare ma non stravolgere. La posizione deve rimanere quella!
si sicuramente la posizione sarà quella...cambia solo la lunghezza e un pò l' altezza...al posto di 21 sarà 26 e l' altezza al posto di 18 è 21e mezzo...
che impianto deve spingere sta batteria?
ciao sono pippo se posso esseri di aiuto io produco batterie al piombo acido quindi sono del settore posta una foto della batteria e del vano coso posso consultare il catalogo ci sono batterie "piccole" che possono fare al caso tu senza trasformare il porta batteria io sulla mia ford focus sw ci stava solo una 50 ah con la stessa misura di batteria me la sono autoprodotta adesso e diventata una 105ah rispondimi se ai problemi sono sempre qui ciao
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pippo ha scritto:
<br />ciao sono pippo se posso esseri di aiuto io produco batterie al piombo acido quindi sono del settore posta una foto della batteria e del vano coso posso consultare il catalogo ci sono batterie "piccole" che possono fare al caso tu senza trasformare il porta batteria io sulla mia ford focus sw ci stava solo una 50 ah con la stessa misura di batteria me la sono autoprodotta adesso e diventata una 105ah rispondimi se ai problemi sono sempre qui ciao
non puoi fare proposte di vendita sul forum!!
ma non e una proposta solo un consiglio su che formato di batteria potrebbe montare le batterie midac le trovi in ogni punto vendita di ricambi per auto io non intasco niente solo un la soddisfazione di aiutare un amico del forum grassie io monto batterie da 60 ah che di spunto hanno 2780 rifletti
Che fatica leggerti pippo!
Non sai mai se la frase è finita che già ne inizia un'altra..
Dai, non te la prendere cerca di scrivere meglio! [Big Grin]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.545 06-05-2026, 03:52
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.565 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 504 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.123 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.162 26-05-2021, 14:37
