impianto su punto gt
ciao a tutti! mi presento qui sperrando che possa andare bene.. mi chiamo jacopo, ho una punto gt, come prima radio ho preso una piooner deh400ub (spero si scriva così) solo perche attirato dalla praticità della chiavetta usb..ora mi sono ricreduto, e voglio di più, non nel senso di volume, ma come qulità.
detto ciò, ho già acquistato una alpine 9812rb, una ampli audiodesign pa424 2 canali e uno audiosystem F2 per il sub;
mi piacerebbe avere un aiuto per quanto riguarda la scelta degli altoparlanti, considerando che punterei più che al volume ( che però non deve essere troppo scarso) ala qualità e la pulizia del suono; ogni consiglio è ben accetto, magari tentendo presente che mi piacerebbe sfruttare ANCHE gli alloggiamenti originali ovvero gli anteriori da 87, le tasche portiere da 165 e sul retro da 100.
grazie per l attenzione
Cordiali Saluti
Sivori Jacopo
budget?
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
le predisposizioni dietro lasciale perdere...
come sub prendi un 12 che è una via di mezzo fra la velocità di un 10 e la pressione di un 15...cosi' puoi avere qualità ma anche tamarreggio...che è quello che vuoi da quanto ho capito....
io per conciliare queste 2 cosette...qualità e impatto ho optato (sotto consiglio del grande max) ai ciare cm165nda.....costicchiano...ma sono spettacoari!
sono cmq dei medi quindi se li prendi o fai salire molto il sub...o metti anche una coppia di woofer...
io li faccio partire o a 120hz o 160hz in attivo dalla sorgente (9812rb com la tua ^^ )
come tweeter non so che dirti...ct263 sono una buona via di mezzo fra qualità e tamarreggio...sennò puntando un po più sulla qualità e avendo moolto spazio a disposizione...prendi come me e forno dei dt254 monacor....
sennò c'è molta scelta...ma anche a prezzi molto più elevati....
però devi decidere cmq che tipo di impianto fare...devi definire il budget...se vuoi resinare i montanti...mettere tasche agli aportelli..insomma..dicci di più Wink
Prima di poter consigliare ogni cosa, dovremmo sapere per bene i tuoi generi musicali, e sopratutto cosa un po' piu' importante, il budget che intendi investire..
grazie per le risposte! dunque ascolto un po' di tutto. dalla house alla techno, alla musica anni 60, anni 90..insomma.. molto variabileSmile
per il budget diciamo variabile.. nel senso che non voglio spendere una follia, ma si sa, la qualità si paga.. quindi direi massimo sui 3/400 euro per tutto, escludendo quindi ampli e sorgente che ho già..
non voglio resiare niente, meno la modifico e meglio èSmile unica cosa concessa il sub, con cassa integrata nel fianchetto.. anche se sarà un problema calcolare il litraggio..Smile
ma che f2 è quello che hai?
cmq a questo punto ti direi prendi un kit 2 vie decente e non troppo costoso 8ma ricorda che hai quello che dai..quindi non spendere 100€ pretendendo la luna....)
zack's da quanto ho visto concilia qualità e impatto in modo decente...
dai un occhiata alle hertz
se hai un f2 diciamo piccolo (non un f2 500 o 300 insomma....) usalo sul fronte...magari sui tweeter...sui midwoofer metti qualcosa tipo 2 canali steg qm o audison lrx prendendoli usati...e filtra con dei passivi artigianali o in attivo con un crox elettronico
il tuo audiodesign non so quanto possa essere decente...nn conosco la marca...cmq su internet risulta come un 4 canali 4x50w rms....
se puoi venderlo e prendere altro è meglio....mi sembra anche molto molto entry level...
è difficile fare un buon progetto con un budget tanto basso..
diciamo 200€ per il kit per il fronte...
100€ per l'ampli dei midwoofer (per i tweeter metti il tuo f2...se è un f2 120....sennò se è superiore possiamo pensare a metterlo al sub....)
poi devi mettere il costo dei passivi o del crox elettronico (o al limite se il kit che prendi ha un passivo che supporta la biamplificazione puoi arrangiare cosi'...)
per il sub c'è da vedere un po...
con un budget cosi' basso è difficile fare un impianto decente...
per il sub + cassa + ampli devi metterci almeno altri 300€
quindi ti direi aspetta un po e poi acuqisti il resto........
la fretta è nemica della buona riuscita....io me ne sono accorto un po tardi...spero che tu non faccia il mio stesso errore.....
PS: ricorda di non risparmiare MAI sui cablaggi e insonorizza le portiere bene
metti in conto 100€ di butyflex per l'insonorizzazione (e 1 giornata di lavoro bella piena....) e almeno altri 100€ per cablaggi vari...
rca...cavi di potenza...massa...positivo....fusibilera...fusibili....
il sub a fianchetto lo puoi fare tranquillamente nn è un casino per niente calcolare il litraggio....
però devi comprare legno e rivestimento......quindi almeno 50€ di cassa se ne vanno (se lavori tu da casa ...da falegname sale il costo logicamente...)
per quello che vuoi magari prendi un 12 monobobina economico (spendi tipo 120€ per il cono....dai un occhiata agli xion 12 che ne ho visti a buoni prezzi in giro...e non sono male... Wink ).......ma con una buona tenuta in potenza...e lo spingi con un ab in mono....tipo con un audiosystem f2 190 in mono...usato lo trovi a meno di 150€...oppure un f2 300 (ma già siamo a potenze elevate...)
Beh, in base alla tua varieta' di ascolti, oltre agli onnipresenti Tec (sembra che in commercio ci siano solo piu' quelli, ultimamente), ti puoi orientare su ap tipo, Coral Serie PRX, Impact serie RH6632, Hertz HSK 165, il modello nuovo pero' v-cone, Focal, e molti altri che esistono ancora sul mercato..
[Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
però il budget rimane risicato....
al limite lascia stare la biamplificazione e risparmia i soldi del crox elettronico e qualche € per i 2 canali in meno....
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.127 11-08-2026, 18:12
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.066 10-07-2026, 20:59
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.615 25-06-2026, 15:40
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.821 19-06-2026, 16:38
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.219 27-04-2026, 01:45
