4 Ampli. 3 RCA...
Ciao raga!
devo installare in auto 4 amplificatori
1 per tweeter
1 per mid-woofer
1 per subwoofer
1 per casse posteriori
Volevo sapere come posso intervenire per poter sfruttare 4 ampli con le 3 rca della sorgente come posso fare senza avere problemi di sorta?
e senza avere cali di efficenza del impianto o dei singoli ampli?
IO avevo pensato un rca x ampli 1
un rca per ampli 2
e l'rca per il subwoofer la sdoppio per poter sfruttare l'ampli per le casse posteriori.
Che mi dite??
consiglio ke darei ad 1 amico?? evita casini con il 4 amplificatore per le casse posteriori. lasciale collegate all'autoradio giusto x 1po' di ambiezza e sei apposto Wink. uscita rca front sull'ampli dei wf, rear su quello dei tw, e sub naturalmente x quello dedicato al subwoofer [Wink]
concordo con mdbpalermo...dietro lascia stare al maximo amplifica con l'autoradio
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
Ok grazie mille,
In effetti per soli 2 coassiali e veramente un lavoro sprecato in fondo fare il passaggio dei cavi e tutto il resto
quindi front / woofer
rear / tweteer
sub / subwoofer
Ancora grazie carissimi[Smile]
ottima scelta...
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 898 06-08-2026, 17:35
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 15.242 12-01-2022, 06:00
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.641 26-05-2021, 10:39
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 3.126 26-05-2021, 00:43
  Regolazione de xover o ampli? luketto91 9 3.850 14-08-2018, 10:34
