problema sub
dopo tanti pompaggi con il subwoofer audiodesign plt250a amplificato oggi quando accendo lo stereo non si sentiva da dentro....... ho aperto il cofano e si sentiva poco e quando si muoveva faceva un rumore tipo una voce reuca strana..... ho chiuso lo stereo sono andato a spingere il sub delicatamente con le mani e sentivo che un po scricchiolava la prima volta forse perche lo spingevo non uniformamente ..... la seconda volta nnt il sub andava sotto e sopra tranquillo bello morbido.... secondo voi cosa può essere?...... il sub naturalmente e stato regolato per bene per quando riguarda il gain, bass boost e frequenza......
Controlla gli RCA del canale del sub che vanno dalla sorgente all'ampli e poi controllati i cavi di potenza che vanno dall'ampli al sub; non dimenticare i/il fusibile/i dell'ampli.
grazie per la risposta.... cmq poco fa il sub non suonava più e io che ho fatto mentre lo stereo riproduceva un file musicale ho premuto il cono del sub verso dentro e si era rimesso a suonare poi lo lasciato e ha smesso.... penso che sia di sicuro la bobina.... ora aspetto domani per portarlo dall' installatore dove lo comprato
'inchia, mai sentita una cosa del genere Big Grin , speriamo che ti sbagli va...
no no e così cm dico domani lo porto all'installatore e lo controlla lui
questo sub lo ho da aprile..... e ogni tanto mi veniva il churito di farmi sentire e lo portavo a volumi non dico esagerati perchè su un max di 35 23 non penso sia esagerato e pompava..... per questo dico che è la bobina...
  Subwoofer hertz problema... Jakx 4 1.931 21-12-2019, 21:36
  Problema subwoofer mauxxx 0 977 17-08-2019, 02:05
  Hertz subwoofer problema Jakx 3 1.672 15-06-2018, 02:01
  Hertz hx 300 problema cassa! jojostyle90 1 1.480 09-04-2017, 18:44
  Problema con calcolatori box Phoenix85 2 1.831 18-03-2017, 23:50
