Alimentazione batteria baule
Salve ragazzi esperti ed amanti del settore...
come da titolo vorrei info riguardo ad un problema che recentemente affligge la mia mente...vi spiego allegandovi uno schizzo:
per necessità,dovrei installare una batteria nel baule della mia vettura,collegandola direttamente all'alternatore del veicolo per poterla ricaricare [Big Grin]
Bene,non volendo escludere quella del veicolo(batteria originale posta nel vano motore) non è che quest'ultima mi "interferirebbe"la ricarica della batt. posta in aggiunta??
è buona cosa collegare la batt direttamente all'alternatore??oppure devo ponticellarla in serie alla batt originale??
credo che con l'impianto in"attivo"la batt aggiuntiva riceverà costantemente l'alimentazione dall'alternatore..ma ad impianto spento?
scusate le infinite domande...
GRAZIE
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201022816353_img006.jpg]<br /><font size="1"> 145,62&nbsp;KB</font id="size1">
Puoi attaccare il + della batteria del baule, al + di quella primaria, non cambia niente se non passi dall alternatore.
ho capito...
ti ringrazio per la risposta celere!
Ma le 2 o più batterie riescono nel caricarsi uniformemente?
oppure col passare del tempo si verificheranno delle fallanze??
grassie [Smile]
L'unica cosa che succede ( anche se ultimamente ho sentito dire che è una leggenda metropolitana) è che la vita della batteria si accorcia a causa delle continue cariche scariche che avverrebbero tra l'una e l'altra
Ho capito....
Ti ringrazio tanto tanto [8D]
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.946 06-05-2026, 03:52
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 827 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.352 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 922 13-07-2021, 06:00
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.399 26-05-2021, 14:37
