adattatore e connettore su vw passat
Salve ragazzi mi sto preparando per l'installazione del mio sistema, un 3 vie e con un medio da 70 mm e un woofer da 165 avrei bisogno di un paio di consigli da parte vs.
La mia portiera è fatta così
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20103223550_portiera.JPG]<br /><font size="1"> 74,01 KB</font id="size1">
e l'interno della stessa senza casse
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20103223848_interno%20portiera%20dettaglio%20scasso.JPG]<br /><font size="1"> 83,19&nbsp;KB</font id="size1">
mentre l'impianto di serie dovrebbe essere simile a questa senza il medio
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20103223926_interno%20portiera%20dettaglio%20con%20casse.JPG]<br /><font size="1"> 74,04&nbsp;KB</font id="size1">
E ora le domande
premesso che esistono degli adattatori per i woofer dal 165mm come faccio per montare il mio medio da 70 mm ? con un anello in mdf o multistrato ? e poi devo o no inclinarlo ? e come ?
Inoltre ho scoperto adesso che il collegamento tra portiera e abitacolo non c'è il classico tubo passante ma un bellisimo connetore tipo questo
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201032231015_connettore%201.JPG]<br /><font size="1"> 49,63&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201032231040_connettore%202.JPG]<br /><font size="1"> 70,08&nbsp;KB</font id="size1">
come cavolo faccio in maniera veloce a collegare i cavi ? tengo quelli di serie e faccio il collegamento tra quelli e il woofer, e poi per il medio devo aggiungere 2 fili al connettore ma come senza un saldatore ? o senza perdere 3 ore ?
Ogni consiglio è ben accetto
intanto complimenti per la fortuna che hai ad avere una porta così! ti spiego perchè.. hai la possibilità di sostituire quel lamierino a forma di 8 che sostiene woofer e medio con un pannellino di mdf della stessa forma ma forato giusto per accogliere i due driver! non penso sia necessario orientarli possono rendere benissimo anche così..
per il connettore il lavoro più veloce ed efficace è fare un foro passacavo su portiera e telaio e far passare li le tre coppie di cavi (tweeter-medio-woofer) o una sola coppia se riesci a mettere il crox passivo da qualche parte all'interno della portiera ma sconsiglio questa opzione..
OK quindi per i medi dici che non devo direzionarlo verso l'alto come pensavo ma lo lascio parallelo al woofer.
Per i supporti mi sono già procurato un po di mdf per fare i 2 cerchi che compongono l'otto
ottimo!
buon lavoro!
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 2.598 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 363 11-10-2022, 21:31
  woofer su anello mdf nico156 5 2.181 26-05-2021, 10:49
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.799 26-05-2021, 08:22
  consiglio su impianto dany 14 3.485 25-05-2021, 20:55
