Condensatori X CW 180Z
Ciao a tutti sto per ultimare l'impianto. Mi dareste un consiglio?
Che condensatori devo utilizzare per filtrare i miei Woofer Ciare CW 180Z del fronte anteriore?
Ho filtrato i Tweeter Ciare CT 190 con dei condensatori da 4.7?
Dietro ho un sub Coral HDS 808 in cassa reflex autocostruita e amplificato con un amplificatore con potenza massima di 500W.
Il fronte anteriore verrà amplificato con un amplificatore con potenza massima di 350W.
Sorgente ALPINE IDA X-200.
Ascolto un po di tutto, Rock, pop, Dance.....ecc...
Ecco le caratteristiche tecniche di Woofer e Tweeter. Mi hanno consigliato di non filtrare i cw180Z, mi hanno detto che suonano meglio non filtrati.[?][?][?][?]
[Immagine: cw180z.jpg]
[Immagine: ct190.jpg]
Grazie in anticipo per gli eventuali consigli.
un solo 4,7 per i 190?
troppo basso e poco ripido quel taglio. o metti un 3,3uF al posto del 4,7, oppure (ed è meglio..) fai un 2° ordine.
per i cw180non devi mettere nessun condensatore, semmai una induttanza. comprala da 0,50 mH, e al limite provi srotolando qualche spira a diminuirne l valore finchè "a orecchio" senti che si incrocia decentemente con i tw; ma non lasciarli liberi, ti hanno detto una scemenza.
capirai anche da solo che questa non è certo quella che si definisce una "taratura", ma è un raffazzonare due filtri.
Perfetto, grazie, [Smile] Vado subito ad acquistare l'induttanza che mi hai consigliato.
Che intendi per fare un secondo ordine?
Questo non è il mio primo impianto ma effettivamente ho sempre acquistato i crossover e non mi sono mai cimentato con condensatori e induttanze. Ho letto in giro che si ottengono risultati sicuramente migliori autocostruendo i filtri ma sicuramente ci vuole esperienza e non vorrei che la cosa sia fuori dalla mia portata.
Che mi consigli al limite acquisto i filtri sotto e risolvo? [?][?]
Il risultato è peggiore rispetto alla tua soluzione?
[Immagine: CF221.JPG]
quello che non va bene di quel filtro, è l'incrocio.
lavoro da una vita ormai con il prdotto Ciare, è una azienda a cui sono legatissimo, e conosco bene quasi tutti i componenti che vende. di conseguenza anche i tuoi; il ct190 è un tweeterino valido, timbricamente dignitoso, regge pochi watt ma fa il suo dovere; quello che non sopporta sono gli incroci bassi (prerogativa dei tw car ciare... cosa che NON avviene con i tw home tipo ct263 ac similia), sia come tenuta che come risposta; nella migliore delle ipotesi divanta duro e ragliante; nella peggiore, lo cuoci in temi rapidi.
se non vuoi impazzire con i filtri autocostruiti, che come hai osservato richiedono di esperienze e strumentazione di analisi audio non in tuo possesso, adotta un altro filtro ciare; il CF231. costa di più, me ne rendo conto; ma oiltre ad un incrocio migliore, ti consente di variare l'ordine (la pendenza... 6 - 12 - 18 db etc sono filtri di 1 - 2 - 3 ordine, e così via) sul ramo wf, e ti consente di attenuare se necessario il tw.
ciao
Max
Scusa l'ignoranza, con il 3,3uF tolgo le frequenze più "basse" quindi sposto in alto il taglio delle frequenze rispetto al 4.7 e l'induttanza da 0,50 mH nel woofer mi serve a togliere le alte frequenze che alla fine sono riprodotte dal Tweeter. Ma dato che monto il sub per stare tranquillo mi basta il filtro passaalto dell'amplificatore per non friggere i woofer cw 180z o magari mi conviene mettere per sicurezza anche un condensatore nei woofer.[?][?]
Il lasciare i woofer filtrati solo dal passabasso dell'amplificatore quali effetti negativi comporta per il fronte anteriore.[?][?]
Avrò i prosciutti sulle orecchie [Big Grin][Big Grin] ma il risultato con i soli condensatori da 4.7 sui tweeter e i woofer non filtrati mi sembra già eccezionale. Anche se comunque ho settato il passaalto e il passabasso dell'autoradio, regolato l'ampiezza sei bassi ecc. ecc. utilizzando i molti parametri e regolazioni dell'autoradio e il risultato mi sembra ottimo. Sicuramente il non filtrare i woofer in alto da un pò di enfasi alle medie frequenze ma alla fine il suono mi sembra equilibrato considerando che ho acuti in abbondanza il sub è molto presente e una certa enfasi dei medi rende il suono IMHO equilibrato. [Big Grin][Big Grin]
Certo che ci si puo' accontentare anche di due coassiali... dipende da cosa cerchi.
Se sei soddisfatto cosi', tantomeglio (Almeno metti l'induttanza pero'[Wink])
Se vuio affinarti un pochino[:52]pochino l'orecchio, prendi il crox consigliato da maxtarget....
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Sicuramente prima voglio fare un tentativo seguendo il consiglio di maxtarget mettendo condensatori da 3.3 sui tweeter e un induttanza sui woofer. Vediamo sto studiando anche la sezione del forum riguardante i crossover passivi e mi sto rendendo conto che è veramente complicatissimo autocostruirlo.
Un'altra info. Oltre all'induttanza mi hanno consigliato di mettere un condensatore sui Woofer per proteggere i woofer riguardo alla tenuta in potenza. Che condensatore posso montare e come rispetto all'induttanza?[?][?]
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.501 21-04-2021, 00:47
  Domanda sui condensatori dei crossover per TW Home. mammutt 1 6.986 20-04-2018, 00:28
  valori condensatori nutellino1988 13 10.320 29-06-2012, 05:40
  crossover per ciare cw 161n e ct 250 planet lollo 26 15.924 09-02-2012, 07:22
  calcolo condensatori micrograna 3 2.721 09-01-2010, 04:12
