predisposizioni woofer
ciao ragazzi... qualcuno mi spiega come modificare la predisposizione per l'alloggiamento del woofer in portiera per distanziarla di circa 4 cm dalla lamiera dov'era in origine???[Smile]
luca
cosa devi fare spiegati meglio
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
INNANZITUTTO DEVO FARCELI STARE.
ATTUALMENTE SONO ATTACCATI ALLE PLASTICHE E TAGLIATI DA MEDI PER
LIMITARE LE VIBRAZIONI.
LA NORMALE PREDISPOSIZIONE NON BASTA PERCHè LA LUNGHEZZA DEL WOOFER (CIARE CW 161N) NON MI PERMETTE DI ABBASSARE IL VETRO!!![V]
luca
DEVI COMPRARE LEGNO E COSTRIURE SULLA TASCHA DI PLASTICA UN SUPPORTO DI LEGNO PER ARROTONDARE LE FORME AIUTATI CON VETRORESINA STUCCO DI VETRORESINA E ALTRECOSE
DEVI STARE ATTENTO A MOLTE COSE PORTAOGGETTI A I PEIDI DEVI INSONORIZZARE ALA GRNADE LE PORTE
oppure cerca delle dime già fatte e poi installale e insonorizza........
intanto impariamo a scrivere in minuscolo, poi se ci dicessi di che macchina si tratta, e com'è l'attacco del woofer nel dettaglio sarebbe meglio.
se il woofer è attaccato alla lamiera penso ti basti uno spessore di qualche centimetro in legno, stai attento che poi la cartella non vada ad appoggiarsi al cono.
se devi metterlo esterno alla cartella la situazione si complica e devi farti due tasche...
spiegati meglio, o posta 2 foto [Wink]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 2.935 19-04-2026, 22:51
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.426 26-05-2021, 14:31
  woofer su anello mdf nico156 5 2.305 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.014 26-05-2021, 09:58
  predisposizioni nuova megane ginko 5 2.512 25-05-2021, 20:41
