consiglio impianto per alfa 146 tuning
ciao a tutti
partendo da zero vorrei fare un bel impiantino nella mia macchina , un alfa 146 tuning.
vorrei un impianto con qualità sonora piu che buona
se dovessi prendere una 1din punterei senza dubbio sulla pioneer p88rs 2
ma però sto pensando anche a una 2din preferibilmente pioneer o alpine, le jvc sono dubbioso, ho gia avuto una eonon 2din con brutte esperienze, qualità sonora pessima
cosa mi consigliate?
la mia auto è una 5 porte e tengo quattro alloggiamenti per altoparlanti da 165mm ed eventualmente sostituire i tweeter originali sugli specchietti
per ampli e subwoofer nn so proprio che prendere
poi pensavo anche di insonorizzare le portiere con dei fogli bituminosi antirombo
aspetto vostri consigli Smile
quanto vuoi spendere e che tipi di musica ascolti!che vuoi fare spl o sq?? dicci un po di cose!!
ascolto qualsiasi genere di musica..ho preferenze molto ampie Smile
non voglio fare gare e spendere poco però che possa ascoltare musica ad alto volume e di ottima qualità
spendere poco
Quanto poco?
Comunque dipende tutto da te. Con 1500 euro dovresti riuscire a ottenere qualcosa. Orientativamente
250 Kit 2 vie
250 insonorizzazione e cablaggi
500 per 2 ampli (ma qui parlo di usato senno saliamo un po)
150/200 per un bel sub
e 300 per la sorgente.
Quasi dimenticavo una batteria che regga il tutto
e lo installerai da solo?? Altrimenti ci devi aggiungere la manodopera.
I dati sono molto orientativi giusto per darti un idea. Tutto dipende da te. Tanto puoi riuscire con 1000 euro tanto puoi sforare di 2000 euro.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
per la sorgente se 1din opto per la pioneer p88rs 2
altrimenti un 2DIN ma non so che cosa prendere che si equivalga come caratteristiche alla p88 II
stando intorno alle 300 350
per quanto riguarda il kit pensavo a un coral monza 165mm compresi anteriori e tweeter
però boh sono indeciso..vorrei fare acquisti mirati
al posteriore non saprei
Innanzitutto decidi con calma e senza fretta che senno si fanno solo guai. Allora valuta vantaggi e svantaggi della sorgente 2 din rispetto a quella da 1 din e comunque dipende dalle tue esigenze. Se devi 'solo' ascoltare musica 1 din va piu che bene. Poi se vuoi l'uscita tv, il navigatore, divx, tutte ste cose qua vai sul 2 din. Ma penso 350 euro siano un po pochini.
Per il kit non vorrei darti consigli sbagliati, ma so per sentito dire che le monza sono abbastanza valide nonostante questo ci sono diverse alternative. Non so le HSK 165 v-cone della hertz. Volendo ci possiamo anche spostare su ciare. Se per posteriore intendi altri woofer puoi anche lasciare stare. Se parli di sub dipende da quanto spazio hai nel bagagliaio e se vuoi bassone, o magari uno piu completo musicalmente, ma che scende un po di meno.
per quanto riguarda le sorgenti va bene qualcosa di usato
che modelli mi consigli per la 2din??
nelle portiere ho 4 alloggiamenti per altoparlanti 165mm
poi sub e ampli andranno nel bagagliaio
2 din non so. Ho sentito solo una alpine IVA ma non ricordo il modello preciso.
Quindi in ogni portiera anteriore hai la predisposizione per 4 165? in totale avresti quindi 8 'scompartimenti' per i woofer. Se è cosi. Io mi tolgo da mezzo poiche c'è da fare un discorso molto piu complesso. [:I]
no no in ogni portiera c'è un alloggiamento 165mm, 4 in totali + i tweeter anteriori originali alfa
Come ti ho detto per le portiere di dietro puoi anche non mettere niente. Al massimo lasci quelle originali se proprio vuoi ma è inutile sprecarci soldi.
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 13.008 08-11-2026, 06:56
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.733 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.711 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.925 04-11-2026, 13:50
