qual'è la causa della ssssssss dei tw??
ciao raga..come faccio ad eliminare il sibilo dei tw sulle voci?quando ci sono le esse si trascina dietro un pò di sssss..da che può derivare?
taratura non perfetta secondo me, prova ad attenuarli un pochino!o a tagliarli meglio!
Il problema non e' di facile soluzione, a meno che tu non abbia una botta di c... ed individui subito a che frequenza hai l'esaltazione.
Che tweeter sono? come li filtri?
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Se hai l'equalizzatore parametrico prova ad attenuare una alla volta le bande di frequenza per vedere quale è fastidiosa, una volta idividuata si vede come risolvere...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Sicuramente il problema è dovuto a una esaltazione in un determinato range di frequenza...quali? 2000, 4000, anche 7000 dipende.
Non necessariamente è causata da un'esaltazione data da un cattivo filtraggio e incrocio tra Tw e Mid sbagliato o con Q magari troppo elevato; ma può essere dovuto anche alla non perfetta installazione del componente....attenti alle Riflessioni dei Tw sul Vetro, o anche a Tw che in una determinata direzione di riproduzione rompono le palle; oppure al Woofer..oppure a tutte e due.
Non sempre il problema è di facile risoluzione...
Source - - - JVC SH1000
Giusto, però se scopre, ad esempio, che il problema ce l'ha sul range dei 7000 almeno è sicuro di dover escludere i wf... (sempre che siano tagliati al di sotto ovviamente... [Big Grin][Big Grin])
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
allora..stiamo parlando di una sezione medio alta composta da medio in porta e tw volante al momento..si parte da 250 hz fino a 2500 per il medio per poi lasciare al zacks ctw30.1 il resto..prima li avevo orientati verso di me,ora sono a cruscotto ai lati estremi..sembra che ora siano un pò più accentuati di prima..
@mark3004
ho provato già a fare quel giochetto con il parametrico,ma non la trovo sta frequenza..però sono partito dal taglio del tw,ovvero dai 2500hz in su..potrebbe essere una frequenza più bassa?
prova a staccare Woofer, Medi e Tw e cerca di localizzare (te pare facile) la provenienza. Se non noti il problema tendenzialmente e la combinazione dei componenti a causare l'esaltazione, quindi l'incrocio. Inizia magari atogliere spire alle induttanze del filtro del woofer e vedi che succede...
cacchio..mi stai dicendo di smontare l'impianto!?non è così brutta la sssssssss[Big Grin][Big Grin]
senti ma potrebbe essere l'ampli??è un ampli muletto in attesa che riparo il ppi..un panoiva gold qualcosa..
  11 e 12 Giugno 2011 Audioraduno GEMUSICSHOW Luogo della manifestazione: Porto Antic vaikyr 2 2.607 06-07-2011, 04:07
  non posso cambare la batteria di serie e rosico fiore90 2 2.515 14-05-2010, 17:08
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 4 3.384 21-03-2010, 23:36
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 60 18.742 13-03-2010, 06:41
  Mi sono giocato i tw..... :( mark3004 24 6.895 27-01-2010, 08:19
