Nuovo impianto... poco convincente
Salve raga premetto che nn sono un esperto ma mi piace molto il car audio.... Ho una fiat punto prima serie 3pt e da poco ho creato le tasche per metterci woofer da 20cm in portiera.... Questi woofer sono della GME SL 8 VT che potete vedere a questo link (http://www.gmeelectro.com/01%20Speakers%...0Italy.htm). Come amplificatore ho un impact hc150.2 e come sorgente ho un kenwood e la cosa che nn mi convince affatto e che questi woofer per quanto riguarda i medi suonano bene ma appena provano a fare bassi sbavano, secondo voi cosa puo essere?? amplificatore poco potente?? qualcosa collegato male?? grazie in anticipo [Smile]
benvenuto Greenpoint! parto con la premesse che immagino che tu sabbia che qualsiasi componente meccanico ha un limite fisico! giusto?
quale tra quella "zolfa" di altoparlanti hai acquistato?
Il problema sicuramente sta lì.
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Secondo me, i woofer sono delle ciofeche, mentre l'ampli va benone. I dati tecnici mi sembrano non veritieri (97,5 db e 400 max mi sembrano dati inventati ).
Poi bisognerebbe vedere l'installazione in porta (insonorizzata?? accoppiato bene con la portiera??) la taratura.
E infine per curiosita quanti li hai pagati.
a quanto li fai partire i sti gme?
può essere che li tagli troppo bassi.....
poi c'è da vedere se la porta è insonorizzata.....sennò dubito che potrai avere un minimo basso.....
cmq non ho mai sentito questa marca...
raga c'è scritto... GME SL 8 VT
@poso: si in effetti la bobina da 38 reggerà 100 rms![Big Grin]
in ogni caso non soffermatevi sulla marca... potrebbero essere anche fatti bene che ne sapete???
soffermatevi sul cono leggero e le sospensioni triple e la poca xmax... quelli sono medi...
se il nostro amico cerca il basso in portiera ha proprio fatto un errore madornale a comprare quei coni!!!!
se poi neanche il taglia in passa alto mi immagino che porcheria viene fuori!
Beh si..basta vedere anche la risposta in frequenza che va da 130 a 8000 hz..per alzare il volume per me bene dovresti mettere un bel passa alto almeno a 150 hz..poi bisognerebbe sentirli per poter dare un giudizio
raga per quanto riguarda le portiere le ho insonorizzate tutte con quel tipo carta argentata e gomma della phonocar cmq e insonorizzata bene.... devo dire che con quell ampli non capisco un tubo di regolazioni se qualcumo mi puo dare na dritta grazie.... le gme me la consigliata un negoziante amiko... e dire che ero propenso per il marchio ground zero cmq.... le ho pagate 150 euro tutti e 2. Per quanto riguarda i bassi potrebbe essere anche un problema di alimentazione? bho nn so .... almeno voglio abbassare i bassi in modo da nn far sbavare poi piu in la metto subwoofer
Non è ke devi abbassare i bassi..devi proprio tagliare le frequenze da 150 hz in giù..cmq strano che chi te le ha vendute non ti ha spiegato che fossero dei medi e che come tali vanno tarati in un certo modo..
Comunque..questo è il tuo ampli..
[Immagine: 2010330113724_Senza%20titolo-1.jpg]
243,77 KB
per impostare un passa alto devi spostare lo switch numero 5 su HI e poi regolare la frequenza con il numero 6..inizia con 130 e poi prova a salire finchè non trovi il taglio che secondo te li fa suonare meglio..
dj federico grazie milleeeee appena provato e cambiato davvero tutto ora diciamo suona come dicevo io[Big Grin].. .ho impostato intorna ai 150hz diciamo che la botta ora e davvero secca e senza sbavature
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
