Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
al di la di ciò ti e vi faccio i complimenti! molto bello quel ctw...[:p]
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
se serve liberare il bagagliaio ,,,,,le birre le prendo io ,,Xke a foggia oggi stanno 40 gradi ,,e 6 birre fresche,,,,ahahah
ottimo lavoro e ottimo sub...a settembre inizio i miei lavori sulla mito XD e poi voglio consigli ,,,,
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2010
0
Fatto qualche prova sembra che collegando la massa dell'impianto audio al - della batteria si attenua un po. Ma ancora non abbiamo risolto.
Discussioni: 120
proviamo a sostituire uno alla volta i finali, con uno di quelli che ha marco. prima il PG er poi il rockford.
per il rockford sono abbastanza sicuro, dato che è stato testato (seppur nuovo, ma anziano..) prima di spedirlo, e al banco, configurato 4ohm mono, non assorbiva oltre 25A di picco, a volumi sostenutissimi. ma assicuriamoci lo stesso.
resto dell'idea che qualcosa non quadra sull'alimentazione, troppo strano l'assorbimento che rilevi.
se le prove escluderanno un problema di assorbimento anomalo dei finali, resta solo da scoprire cosa sta creando un collo di bottiglia alla corrente. le terminazioni dei cavi principali di massa e alimentazione sono corrette? non ci sono strozzature, o riduzioni di sezione? i gommini di protezione dei grani di serraggio dei distributori, sono stati rimossi prima di bloccare i cavi? i capicorda sono stati crimpati a dovere?
il pg l'ho provato in macchina mia e non ho riscontrato nessun problema! l'unica è rifare la massa da zero ...
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
ragazzi prendo la discussione in prestito x un mio problema, un punto di massa poco efficiente che può creare strozzature,un collo di bottiglia, può determinare che l'amplificatore consumi più corrente?
