Aiuto ampli
Salve ragazzi mi sapreste spiegare come non sfruttare al max un ampli?Mi spiego meglio ho lo steg k203 e vorrei collegarlo a 2ohm con 2 giallini(gzrw 30spl)e dato che letto in altri topic dicono che digerisce sui 600-700 watts lo steg a 2ohm ne eroga 1750 quindi a cono arrivano 850 watts!Non so se mi sono spiegato bene ragazzi in poche valore vorrei che l'ampli lavora tranquillo e allo stesso tempo i sub lavorano bene e a modo loro!Grazie ancora
regola il gain dell'amplificatore e lo metti al minimo così l'amp lavora tranquillamente e poi regoli dalla sorgente il sub in modo da dargli i giusti watt[Smile] Un'altra cosa il giallino non è il gzrw30spl, ma è il gznw12spl[Wink]
oppure metti i giallini in serie alzando l'impedenza
Ciao ragazzi grazie per le risposte comunque i sub vengono collegati in parallelo ognuno per conto suo e poi in serie!Se metto il gain dell'ampli al minimo eroga se non erro li stessi watts e quindi mi dovete spiegare come regolare i sub dalla sorgente!Per caso è quella impostazione che dice ad esempio 0db,+2db,+6db?Grazie
che sorgente hai? comunque si dovrebbe essere questa impostazione
pioneer deh-4100sd!Se è questa oppure anche controllo bassi ce!
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.899 , 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.776 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.469 12-09-2026, 17:48
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.102 23-08-2026, 22:17
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.665 13-07-2026, 14:26
