BEYMA PRO6MI
ciao qualkcuno ha questi medi???o ha mai sentito suonare?????perche in una rivista di sudio dicono che sono eccezionali..ma visto il prezzo......intendevo comprarli per un tre vie con doppio woofer da 16,5.....
aspetto notizie
no [Big Grin] mai visti e ascoltati.
ma se fai un 3 vie.....perchè la scelta del medio beyma , come doppio 16....non è meglio un doppio woofer,invece del doppio medio,[Big Grin]piu' l'altro.
come medi e tw , che hai, o quali hai in mente [?]
ne ho sentito parlare bene e secondo me solo con doppio 16 non riusciresti mai a stare dietro a quel medio...
in che senso nn riuscirei a stare dieto al medio??????
due woofer da 16,5 della tec spl 6hs nn bastano minimamente?????
allora per il momento ho due woofer tec spl 6hs e tweeter morel mt 12 per porta.....e volevo mettere un medio da 16,5 perche ho una fiesta e ho posto nell'alloggio originale per un 16,5.....in alto alla porta...
lupenquinto ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">megane ha scritto:
basta un medio da 10 cm....e gli fai una cassa chiusa [Wink]
certo che non riusciresti a stare dietro a quel medio...
monti in porta 2 woofer che hanno efficenza mediobassa...il beyma è un medio per uso professionale con 100db si sens[Big Grin]
ci vorrebbero minimo 2 woofer/mediobassi da 25 con una buona efficenza per starli dietro
per il resto io l'ho ascoltato solo su banco...ed è iperdettagliato,sale benissimo, regge abbastanza watt ed ha un suono spettacolare...litrato sarebbe la fine del mondo ma sempre nel contesto giusto.
personalmente i 16,5 cm non li ho mai sentiti suonare ho sentito solo i 20 cm ma se la timbrica risulta essere come questi ultimi ti consiglio di prenderli di corsa.
è un ottimo medio ma non ci azzeca molto con il tuo impianto, soprattutto con i mediobassi non tanto per la sensibilità (per quello ci sono i livelli) ma per la velocità.. avresti i medi che vanno a 1000 e il resto dell'impianto a 100
Ipoteticamente potresti, se ti interessa risparmiare qualcosa di euro, potresti ripiegare sui medi Hertz SV165 o gli SV200
Per quanto riguardano i mid da 165mm che contrariamente a quanto riportato sopra li ho sentiti il rapporto di range almeno in ascolto è più o meno uguale non si nota questa differenza forse dovuto al fatto che avevano lo stesso tagli di frequenza
Hertz 120-8K
Beyma 150-8k
Riportato invece sulle catatteristiche di entrambi l'abisso invece è sui db/oct
hertz Sv165 65/Db spl
beyma mi100 98/Db 2.83v.
La decisione finale adesso spetta a te.
  Beyma pro8mi pinolav2 5 3.614 07-07-2011, 18:56
  ml1600 vs beyma pro-6mi Fabrizio F. 1 1.786 31-05-2011, 02:42
  maxxaudio o beyma? MattiaSOUND 10 4.725 09-02-2010, 23:21
