installazione xover passivi
Ciao,volevo chiedere informazioni riguardanti l'installazione corretta di xover passivi,mi spiego subito.cambia qualcosa se i cross sono installati vicino all'ampli nel baule e dai cross partono i cavi fino al fronte anteriore o devono per forza essere installati vicino agli altoparlanti?la lunghezza dei cavi che partono dai cross è ininfluente ai fini del corretto funzionamento e filtraggio del segnale?
Da quello che so io i piu vicino all'amplificatore si trovano i crossover meglio è.
La lunghezza del filo è direttamente proporzionale alla resistività, ma comunque non dovresti avere particolari problemi.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
perfetto grazie,in effetti ho intenzione di montarli a vista proprio vicino all'ampli.
Puoi metterli dove vuoi, basta che utilizzi cavi di sezione e lunghezza adeguata... [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
in teoria o vicino l'amplificatore o vicino l'altoparlante non cambia nulla se il filtro lo fai te, e costruisci il filtro tenendo conto del cavo, se è già fatto prova se suona meglio con il filtro vicino all'amplificatore o vicino agli altoparlanti
tenendo conto che monterò i cross nel baule vicino all'ampli. ho passato dei cavi impact da 1,5mm che arrivano ai wf e ai tw, sono adeguati? altrimenti quale sezione mi consigliate? il kit è quello della hertz hi-energy v-cone xl con cross dedicato 2w.xl.
giusto per scongiurare problemi di aumento del carico del sistema ap-cavo, opterei per un 2x2,5mmq sui wf. ma sono sfumature apprezzabili solo su sistemi elevati. ad ogni modo su una tratta relativamente corta di cavo, la resistenza introdotta è tale da non comportare sostanziali modifiche al lavoro del filtro.
grazie max,sei stato chiarissimo[Smile]
scusate la domanda forse ovvia, ma con l'installazione di xover passivi devo mettere l'ampli in flat/full poi a separare le frequenze ci pensano i cross,giusto?
Yes..ai crossover deve arrivare l'intera gamma di frequenze..il resto lo fanno loro..
  Regolazione de xover o ampli? luketto91 9 4.021 14-08-2018, 10:34
  xover sì, xover no sanviler 39 13.794 03-04-2018, 17:28
  Vorrei fare dei passivi AeronusYeyo 4 2.461 02-04-2017, 06:12
  Xover per casse autocostruzione kunta 71 3 2.477 05-07-2016, 06:00
  Crossover passivi.. fra77 5 3.323 04-06-2016, 22:52
