che batteria servirebbe?
Ciao a tutti. sapreste consigliarmi che batteria mi serve montare su dovendo acquistare e montare questi due amplificatori.
DLS Performance CA23 - 2 x 135 Watt i cui dati sono
Power consumption (idle) 0,7 A
Power consumption (max) 60 A
e STEG k2/01 per il sub (mono a ponte). i cui dati sono
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 25,1
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 50,8
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 0,8
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
le aspettative che vorrei avere dall'acquisto della batteria sarebbero:
-ottenere una alimentazione ottimale e sufficiente per alimentare i due amplificatori;
-considerando che il tutto non dovrà suonare ore ed ore per gare o raduni ma solo in viaggio che tipo di btteria necessito?;
-vorrei un compromesso qualità/prezzo/durata, l'importante è che sia valida.
- dato importante sono le dimensioni, nel senso che non ci sta un carro armato nel vano motore per cui certe dimensioni non sono fattibili.
ora secondo le vostre conoscenze che prodotti consigliereste? come budget non vorrei andare oltre i 250 euro se è fattibile.
Grazie dell'attenzione prestata.
ciaoSmile
scusa che batteria monti adesso?ah?spunto?e poi invece di quella specie di amplificatore dls che nn so dove l'hai trovato ci sono tantissime alternative più valide di quella...che ciuccia più quello che lo steg....
lo steg mono a ponte consuma 0,2 in meno. perciò non cambia tanto.
DLS è una azienda svedese che ha vinto parecchi titoli alla EMMA ed è seria quanto lo sarà, steg o simili, dato che chi li realizza sono ex progettisti genesis, ma soprattutto non costa un milione come altri.
solo perchè non l'hai mai sentito non pensare che sia una cinesata, anzi è da tutt'altra parte che li realizzano.
Certo poi c'è sempre di meglio ma a quanto? 500-600 euro in più? penso che saremo d'accordo a dire che è tutta una questione di tasca.
Se ti capita fatti una ricerca veloce e poi ne riparliamo.
scusa ma a quanto ho capito non hai mai sentito nominare questa marca come fai a dire che ci sono alternative più valide? io non lo conosco nemmeno l'amp ma prima di poterlo criticare bisogna sapere di cosa si sta parlando
Messaggio di Rico
ciaoSmile
dovresti dirci a che impedenza mandi gli ampli.
tutto a 4 ohm..fronte e sub...
una buona 65 ah basta e avanza.
allora ok perfetto. grazie.....J‌avascript:insertsmilie('[Big Grin]')
ricaricala ogni tanto con un carica elettronico, l'alternatore nn arriva al 100%
optima yellow top 55ah a 250 la trovi e t dura anche 5 anni se nn la stressi , ogni tanto la fai riposare se puoi 3 -4 gg e le dai una svegliata (perdona il termine) cn un caricabatteria elettronico a carica lente e ad impulsi (stile ctek) anche il 3600 va bn
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.687 20-01-2026, 04:50
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 12.570 10-03-2024, 01:40
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.557 30-10-2019, 23:34
  batteria yellow 75ah optima su golf6 Localrx 37 11.454 01-07-2018, 17:41
  Che amplificatore montare ? xMarlboro 5 2.916 28-01-2018, 05:38
