amplificare due sorgenti
Ciao a tutti,non sono competente in materia e mi rimetto alla vostra conoscenza.
Il mio problema è che devo amplificare due sorgenti: una è la scheda sonora del computer,l'altra è la scheda che acquisisce il segnale dell'antenna.
Istintivamente ho semplicemente sdoppiato l'entrata nel subwoofer con un normale sdoppiatore.
Tuttavia il procedimento deve essere sbagliato perchè,andando a testare il funzionamento delle casse,rileva solo il canale sinistro,oppure abbassa notevolmente il livello del canale destro.
Inoltre quando avvio la televisione sono costretto a staccare dallo sdoppiatore il cavo che esce dalla scheda audio per avere il volume ad un livello normale.
Potete aiutarmi?
Perdonatemi se ho sbagliato categoria o se l'argomento è già stato discusso.
Grazie
Benvenuto nel nostro forum...
mi dici come hai sdoppiato l'entrata del subwoofer? e mi dici anche come è composto il tuo impianto? [Big Grin]
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
Ciao,grazie per la collaborazione e per il benvenuto...
Il mio impianto è composto da un subwoofer e due casse...
Ho sdoppiato l'entrata del subwoofer con un cavo che sdoppia l'entrata,tipo quelli che si usano per sdoppiare l'uscita delle cuffie su un lettore cd (si tratta però di un cavetto doppio ma non credo faccia molta differenza)...
ho scoperto intanto che posso ovviare al problema semplicemente facendo entrare il segnale audio della televisione nella linea in della scheda audio....
Tuttavia vorrei cercare comunque di capire perchè sdoppiando l'entrata del subwoofer si verificano quei problemi.
Grazie mille per la collaborazione
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 7 10.596 03-08-2021, 22:14
  Amplificare un segnale benq75 3 1.313 26-05-2021, 13:17
  Due vie per PC Adaxel 6 2.102 25-05-2021, 09:47
Sad Trovate due reliquie, ma c'è qualche problema. Farfisa TA50 lucido97 30 9.649 03-10-2016, 18:52
  swicciare due amp Forno 10 2.783 06-12-2014, 00:14
