disaccoppiatore massa
Ragazzi sul mio impianto formato da fa:kit morel tempo, ampli tec: tqa 100, sub:rainbow hammer 12 appena accendo le luci della mia golf sento un ronzio proveniente dai tweeter, le ho provate tutte le soluzioni ma niente. Oggi sono andato da un installatore della zona e mi ha detto che sono disturbi provenienti dalla centralina e cè ben poco da fare, mi ha dato un disaccoppiatore di massa della dpulse. il disaccoppiatore ha quasi eliminato del tutto il ronzio e sembra che la qualità non sia alterata. Voi che ne dite, suggerimenti?
il dissaccoppiatore è il dpulse hl-60. Aiutatemi.....
non conosco questo modello..
io tempo fa usai un modello della phonocar e mi trovai molto bene.
se hai già provato con rca volante, allontanare cavi da possibili disturbi, cambiare ampli e autoradio mi sa che non c'è altra soluzione che il disaccoppiatore.
E si rca volanti li ho provati, ampli diversi no ma tanto ho quello e non posso cambiarlo, la sorgente pure nn posso cambiarla. Comunque l'installatore della mia zona dice che sono problemi di centralina, in effetti me lo fà solo a luci accese, a luci spente perfetto però se meglio non si può.....
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 1.418 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 2.434 16-07-2018, 23:05
  LOOP DI MASSA SMART FORTWO stany78 8 3.786 29-03-2016, 18:58
  Massa in comune Ministryofsound 3 1.867 21-01-2016, 16:59
  Segnale audio fa massa ale.giordano 0 1.349 29-12-2015, 08:19
