Problema vetroresina
Ciao a tutti,
vetroresina ed induritore:
fino ad ora ho trovato solo l'induritore in forma solida, una specie di cremina che si deve mescolare con un bastoncino alla vetroresina.
I risultati sono pessimi, si amalgama male e rimane più concentrato in certi punti.
C'è un modo per renderlo liquido ?
Esistono cactalizzatori in formato liquido ?
certo, Claudio.
di norma, qualsiasi sia la resina liquida che si acquista, sia essa poliestere, epossidica, etc, occorre il suo catalizzatore liquido specifico.
La cremina solitamente è per lo stucco!
si vero ma io l'ho trovata anche per la resina... e fa pena[}Smile]
eeeee [V] .... infatti quello presente nel kit per riparazioni in vetroresina è uguale a quello che mi hanno dato per lo stucco metallico.
prendi del diluente nitro, e la diluisci in un recipiente (la "pasta"). ne basta poco, l'equivalente di una mezza tazzina da caffè.
aiutati con un pennello a farla liquefare completamente.
quando sarà liquida, e ben amalgamata al diluente, versa la quantità che ritieni necessaria, nella resina, e mescola con cura.
diversamente.. compra il catalizzatore liquido.
Grazie Max [Big Grin]
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 3.794 15-05-2014, 06:00
  Problema impianto audio frittell4 12 5.145 07-06-2010, 21:34
  Problema autoradio fizz 5 3.880 30-05-2010, 00:24
  problema/disturbo impianto bravo86 19 7.870 05-02-2010, 00:51
  problema batteria tensione nico156 7 3.365 31-12-2009, 15:56
