Quale ampli compro?
Salve raga allora devo comprare un ampli che userò per subwoofer. Il sub sarà o un GROUND ZERO GZRW 12XD-AL oppure GZRW 30SPL... L'ampli sono molto indeciso xkè se compro un carpower HPB-1502 penso possa andare bene con il primo sub citato... ma aspiravo sinceramente a qualcosa di un po piu potentino in modo da usare il 30spl . Voi che dite uno steg k2 01 potrebbe andare?? il budget dell ampli e massimo 220 euro.
il mio consiglio è quello di aumentare un po' il budget e cercare un bell' usamps Wink
in alternativa uno steg k2/02[Wink]
aspetta un altro poco e prendi un bello steg[Big Grin]
raga mi hanno proposto usato un audiosystem f2 500 e un lanzar 2600d voi che dite quale e meglio per il 30spl??
anche un bello zapco ma il prezzo ti sale e non di poco.Prova usato!!
Raga ho trovato in un negozio uno zapco 1000.1 a 250euro nuovo. Secondo voi e buono per il 30spl?
Lo Zapco ti eroga
Potenza RMS (1ohm, Mono): 1000 Wx1
Collega in parallelo le due bobine da 2ohm del sub e scendi ad 1 ohm e ci stai perfettamente con tutti e due i sub da te citati, oltretutto zapco e' una garanzia nella mediobassa =)
PS: Ricorda di curare MOLTO MOLTO bene l'alimentazione (cavi,batteria,punto di massa,fusibile) xke' un amplificatore ad 1ohm ne succhia parecchia di corrente e se nn glie ne dai si incazza e comincia a fumare come un toro xD
E' un classe D quindi a livello di consumi non e' paragonabile ad un classe A a parita' di potenza ma cmq necessita di fusibile da 100A quindi massimo assorbimento 100 AMP(esterno)
[l'ho letto adesso qui http://cgi.ebay.it/AMPLIFICATORE-ZAPCO-S...0629575025]
quindi ripeto, Attenzione [Big Grin][Big Grin]
dici che con una batteria da 100ah e magari un condensatore possa andare bene?? in macchina tengo un impact hc e poi dovrei prendere questo...
[Big Grin]C'e' purtroppo questo mito che aleggia attorno a tutti i poco esperti di audio che induce a pensare che i condensatori siano elementi fondamentali per far funzionare un impianto [Big Grin] beeep... no ! xD
Immagina di avere un bel torrente d'acqua (batteria) che ti arriva vicino a casa e che tu consumi 100 litri d'acqua (corrente) all'ora.
Se il fiume e' in grado di darti 100 litri d'acqua all'ora e tu in una particolare ora desideri di usarne 150 non potresti giusto ?
A questo servono i condensatori, essi sono come degli acquedotti che sottraggono acqua(corrente) al fiume fino a che non si riempono per poi riuscire a dartela in pochissimo tempo in casa, per previ periodi.
Se pero' il nostro fiume (batteria) ha una portata di 50 litri di acqua (ampere) all'ora e noi ne richiediamo 100 all'ora (xke' l'impianto ha un consumo di 100) il condesatore non fara' altro che rubare acqua e ridarcela subito in quanto non riusciamo a soddisfare mai il nostro assorbimento!... quindi installare un condesatore su una batteria scarsa serve solo a peggiorare la situazione =)
Ora si e' importante avere una batteria con un tot di ampere 75/90/100 ma ankora piu importante e' il come questa batteria e' fatta, infatti batterie apposite per l'hifi magari piu piccole di altre riescono a soddifare meglio esigenze di grossi flussi di corrente continua.
Io mi sento di suggerirti NorthStar (NSB) 90AMP , PowerForce 90AMP, Fam 90AMP;
X quello che riguarda il condensatore, sistema prima la batteria e poi metti 1Farad Per ogni 1000Watt RMS di assorbimento =)
Ok grazie sei stato chiarissimo Big Grin
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.878 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.767 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.657 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.156 20-06-2026, 21:12
  Info ampli: T-Roby82 5 1.898 16-12-2025, 02:41
