  • 2 voto(i) - 5 media
Impiantino Clio 3
#41
Oggi ho sistemato la cassa sub !
è stò alzando di 12cm i wf .....
rispetto alla classica posizione in basso ,
in pratica , guardando la mia tasca ,al posto del medio !
a breve foto ..............
Portiera conducente terminata Big Grin , pensavo di non riuscire nell'impresa ....
1 - Sezione sub ....diamogli una controllata .
La nuova cassa chiusa ,per mancanza di tempo ....l' ho fatta fare ...
[Immagine: sam0371.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: sam0401i.jpg]
[Immagine: sam0403a.jpg]
[Immagine: sam0408d.jpg]
Come vedete , il silicone è di qualità scadente ed è passato male , anzi non è passato !
è solo stirato .....
tolgo tutto il silicone !
[Immagine: sam0413n.jpg]
[Immagine: sam0410.jpg]
Stiro il silicone ........
[Immagine: sam0415t.jpg]
E poi SI PASSA IL DITO ..... in modo che il silicone entra in eventuali fessure ....
[Immagine: sam0416z.jpg]
Risultato finale ....
[Immagine: sam0418s.jpg]
Piu' una insonorizzatina di prova ....
[Immagine: sam0419e.jpg]
[Immagine: sam0420m.jpg]
Passiamo alle portiere e alziamo i wf , per alzare la scena e per non far rimanere tutto il suono nella zona pedaliera !
[Immagine: sam0421c.jpg]
[Immagine: sam0436n.jpg]
[Immagine: sam0438k.jpg]
[Immagine: sam0439v.jpg]
[Immagine: sam0440t.jpg]
[Immagine: sam0441.jpg]
[Immagine: sam0443.jpg]
[Immagine: sam0473v.jpg]
[Immagine: sam0444n.jpg]
[Immagine: sam0445a.jpg]
[Immagine: sam0448v.jpg]
[Immagine: sam0449.jpg]
[Immagine: sam0454j.jpg]
[Immagine: sam0478.jpg]
[Immagine: sam0456n.jpg]
[Immagine: sam0506d.jpg]
Le immagini penso che parlino da se .... Big Grin
Complimenti per il lavoroWink!!!!
Alcune domande però.
Come mai la scelta del silicone all'interno della cassa del sub?
E poi il wf in portiera è litrato??
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(01-03-2011, 03:56 )ilpirata Ha scritto: Complimenti per il lavoroWink!!!!
La cassa non l'ho fatta io , quindi gli accoppiamenti delle pareti non sapevo com'erano ......Big Grin ho infilato la testa dentro la cassa e qualche fessura c'era ....la cassa chiusa deve essere chiusa .....sfiati non c'è ne devono essere ....... e con il silicone ho sigillato ....
il wf non è litrato ......
Ok, su questo siamo d'accordoWink
Però io intendevo che i vapori del silicone potrebbero rovinare il sub a lungo andare...
BATTERIA: hps75Ah
(01-03-2011, 08:10 )ilpirata Ha scritto: Ok, su questo siamo d'accordoWink
Vapori Huh ....io con il silicone ci lavoro ....forse il cattivo odore.....ma una volta che asciuga sono apposto .
forse il silicone ad alta temperatura (350°) emette vapori nocivi ,ma non ho usato quello .....
Tempo fà leggevo proprio questo invece, in altri forum.
Cioè a lungo andare il vapore che rilascia il silicone avrebbe potuto rovinare le sospensioni del sub.
Infatti te l'ho chiesto proprio per sapere cosa ne pensavi
Magari se qualche guruBig Grin del car audio tipo Max passa da queste parti potrebbe schiarirci le ideeBig Grin
BATTERIA: hps75Ah
secondo me sono dicerie ....lo maneggio ogni giorno il silicone ....e non rovina niente .
se poi c'è stato un caso ,dove hanno utilizzato quello ad alta temperatura ......hanno sbagliato silicone ....
anche ioo uso molto il silicone nel mio lavoro,ed è come dice dario,ma non so se sia vero o no,però cosidera che nel lavoro si sta all'aria aperta.
comunque io avrei fatto un'impasto di vinavil e segaturta credo sià meglio,
così eviterei anche il discorso "vapori"
  clio slow sound... slow 5 3.611 26-05-2021, 05:02
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.226 26-05-2021, 02:40
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.912 25-05-2021, 13:40
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
