Modificare griglie altoparlanti GPunto....idee?
Salve,come da titolo stavo cercando ideee/consigli/aiuti per modificare le mie griglie altoparlanti.
Il problema consiste nel fatto che per ora devo mantenere le cartelle originali,con al posto del 16cm un 20cm in predisposizione quindi la griglia di protezione non permette al woofer (che è più grande ma anche centrato diversamente rispetto all'originale) di emettere totalmente in abitacolo.
Vi posto un paio di foto un pò modificate di come avevo pensato di fare:
[Immagine: pict0134.jpg]
la parte contornata (alla perfezione) in rosso sarebbe da togliere,mantenendo tutti i lati della mascherina,e da sostituire con tessuto acustico...
[Immagine: pict0135.jpg]
Foto da altra angolazione,per far capire meglio il lavoretto da fare.
[Immagine: pict0137v.jpg]
Foto dell'interno,con i ganci superiori ed il bordino ad angolio laterale che devono essere mantenuti...
Qualcuno ha mai realizzato un lavoro del genere?
ah,altra cosa molto importante:
Il woofer è vicinissimo alla cartella,e non posso fare molto spessore perchè potrebbe interferire...!
rifarla in legno e rivestirla no?[Wink] io alla mia bravo ho lo stesso problema.... dopo aver piazzato il woofer in cartella originale, ovviamente con supporto in mdf, lo rivestirò e ci metterò la griglia originale hertz .
e come fai a rifarla in legno?
Rifare solo il "coperchio" o una parte di cartella?
Non vorrei perderci un casino di tempo,perchè con un 20cm devo fare per forza una "tasca" e poi potrò mettere qualsiasi tipo di griglia....
scusami, mi sono espresso male... intendevo un parte di cartella... ci fai un supporto per il 20 in mdf e poi ci metti qualsiasi griglia.
Eh si...in foturo lo farò,ma non mi andava di andare in giro con la macchina mezza smontata,o senza coperchio del woofer (rischiando di danneggiarlo,e che si veda troppo...!)
Come soluzione temporanea come si potrebbe fare?
compri un coperchio nuovo lo ritagli lasciando la struttura portante e lo rivesti con tela acustica
puoi provare anche con il plexiglass se riesci e farci magari una griglietta, con u disegno diventa carino....
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.024 11-06-2025, 12:41
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.560 03-12-2018, 08:59
  aiuto riconoscere + e - cavi altoparlanti zuccoboy 7 5.090 01-08-2018, 00:21
  Altoparlanti da 16.5cm su Fiat seicento salvo26 7 4.710 19-07-2017, 03:30
  Consigli sul montaggio altoparlanti Trigun 16 7.152 12-07-2017, 17:17
