Problema amplificatore Rockford Fosgate
Ciao ragazzi, avrei un problema con un amplificatore Rockford Fosgate Punch 200.2 Avendo preso un nuovo subwoofer, questa sera stavo regolando i gain (separati ma vanno messi nella stessa posizione per pilotaggio in bridge) dell'ampli, quando, non so per quale motivo, l'ampli stesso ha fatto fumo e delle fiamme laterali, spegnendosi. Ho spento subito tutto, smontato l'amplificatore, ed ho visto che "l'unico" danno è un transistor carbonizzato (un mosfet di potenza), nella specie un MTP50N06V. L'ho dissaldato ma ovviamente l'ampli non si accende più. Dite che non si accende per la mancanza di quel mosfet? Ce ne sono due per ogni canale, ed ho testato tutti gli altri componenti (resistenze condensatori etc) ed è tutto ok. Domani compro questo mosfet e lo risaldo sperando che riprenda a funzionare. Non so come mai lo abbia fatto, ma è successo proprio mentre ruotavo uno dei gain!
PS: facendo altre misure ora ho notato altre discordanze tra i due canali. Come potete vedere dalle foto su ciascun canale ci sono:
- 3 mosfet IRF9540;
- 3 mosfet IRF540;
- 2 transistor che non ci interessano e che forniscono stesse misure;
- 2 mosfet MTP50N06V.
i tre mosfet IRF9540 del lato buono (quello superiore nella prima foto, qualsiasi misura si faccia sui loro piedini, sono in corto ed il tester suona su tutte le combinazioni di piedini. Sul lato inferiore invece, che ha il mosfet da sostituire, quei tre IRF9540 danno delle misure precise. Dite che i tre del lato superiore siano anch'essi da sostituire? Tutte le altre misure degli altri elementi sono identiche.
[Immagine: P1000939.jpg]
[Immagine: P1000940.jpg]
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.558 , 11:28
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.031 06-11-2026, 09:50
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.118 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.999 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.971 22-10-2026, 15:59
