Connettore ISO e alimentazione
Ciao a tutti,
ho un problema nell'installare la sorgente Clarion VZ409E.
Al connettore ISO dell'automobile manca il filo "Rosso", ha solo i fili +12 (colore bianco/rosso) e massa (colore marrone).
[Immagine: DSCN2072.jpg]
Ho collegato la prima volta la sorgente e questa non si è accesa, poi unendo i fili Giallo e Rosso della sorgente allora si è accesa.
Quando spengo l'autoradio (tenendo premuto il tasto "SRC") ho che si spegne tutta l'autoradio ma rimane acceso il tastino "SRC.
Può essere che quando l'autoradio è spenda il tasto "SRC" stà ad indicare che questa in stand-by? ho paura che nel tempo si scarichi la batteria !
I fili giallo e rosso hanno ognuno un suo PIN sul connettore ISO dell'autoradio ma se li collego entrambi sul Giallo ho che si accende l'autoradio.
Mi sapreste dire a cosa corrispondono i due fili Giallo e Rosso dell'autoradio?
Sul libretto c'è riportato:
PIN 4 - Batteria 12V (GIALLO)
PIN 7 - ACCUMULATORE+/ROSSO
Quale dei due PIN è quello della memoria dell'autoradio?
A quali fili della macchina vanno collegati? entrambi al +12V della batteria (filo di colore bianco/rosso del connettore ISO)?
grazie [Smile]
il giallo è alimentazione diretta. va collegato alla fonte (batteria) poichè consente di mantenere i setup una volta spenta la sorgente.
il rosso è accensione. normalmente è sotto chiave.
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 860 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.389 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 951 13-07-2021, 06:00
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.162 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavo alimentazione Alpine92 16 8.584 09-10-2020, 21:47
