Autotek MeanMachine 66
Salve a tutti ho acquistato da poco questo amplificatore...
[Immagine: imag0023vd.jpg][/URL]
Nella parte inferiore c'è un selettore volevo sapere a cosa servisse, è uno switch da una parte c'è scritto 2 ohm e dall'altra 1 ohm.Sapete aiutarmi?
[Immagine: imag0024e.jpg][/URL]
Mai visto un selettore simile.
Puo' darsi sia uno switching di fusibili, non so se è corretto come l'ho detto, che seleziona fusibili diversi in base al carico.
Magari ho detto una cazzata. Non linciatemi.
Potresti aprire l'amplificatore e vedere cosa c'è e postare le foto.
Nei Phoenix Gold MS c'è un selettore interno per far passare l'erogazione di corrente da normale ad High-Current.
Magari è uguale anche qui....
Io devo far lavorare l'ampli a 4 ohm in che posizione devo mettere lo switch? Comunque dentro l'ampli è così http://ampguts.com/gallery/showphoto.php?photo=8451&title=1994-autotek-model-44&cat=325
Questa è la parte superiore. Lo switching è dall'altro lato.
Prova a chiedere a chi te lo ha venduto.
Se non sbaglio l'utente Maxtarget ne aveva uno in vendita. Chiedi a lui se sa a cosa serve
lo devi lasciare su 2ohm.
Grazie Max! Come al solito sei utilissimo!
Come mai? Cosa cambia nelle due configurazioni?
aumenta la potenza disponibile ma diminuisce la qualità se configurato per impedenze basse.
Max come lo vedi per pilotare una coppia di tweeter esb serie 8000 con taglio in attivo?
eccellente.
  Autotek SX 2150 ale.giordano 9 3.332 12-01-2016, 04:45
  AUTOTEK "The Street Machine" 5600x soundstream02 1 1.221 13-08-2015, 02:55
  Autotek 7300 BTS bizio84 1 2.321 03-09-2009, 16:14
  AUTOTEK 7300BTS marco206 5 3.122 01-08-2009, 07:47
  autotek bigotto 0 1.777 21-07-2008, 07:50
