Amplificatore per TW
ciao ragazi, vorrei un consiglio per amplificare dei Tw come i CT250 o zacks 30.1, possibilmente con cross integrato che possa filtrarli in passaalto!
Per i wf sfruttero il mio PPi 2360 (prova watt erogati a 14.4 160x2rms)
per adesso o addocchiato (NUOVI):
PPi 2240
PC 225
Autotek SS 200.2
Hifonics Falcon
Hardstone 120.2 \ 240.2
e sull'usato (che ricordo in questo momento)
Orion 250
i wf saranno probabilmente dei ciare cw169 oppure degli zacks 165.4
non cerco un suono SQ, ma voglio far casino mantenendo le predisposizioni originali! (portiere insonorizzate)
ciao e sbizzaritevi con ampli di spesa massima 200€!!
Tranne l'Autotech, che non conosco, gli altri o non valgono una cippa (Hardstone, ecc) oppure non sono adatti ad una medio-alta.
L'Orion 250, se è la serie HCCA sulla medio-alta fa pena. Se è un SX gia' p un altro discorso.
Io proverei a cercare qualche ADS PowerPlate, Phoenix Gold M50, MS275. Molto piu' SQL di quelli che hai citato. Hanno potenza a suffienza e suonano da Dio, cosi' non hai i tweeter che al posto di suonare strillano e basta.
Almeno sui tweeter metti qualcosa di decente, altrimenti l'auto sara' inascoltabile.
Oppure, se vuoi far di testa tua, i vari Steg Qmoss, migliori della serie K sulla medio-alta (forse anche in basso) a detta di molti.
perche non provi un pg m25?
sarò di parte ma potresti provare un audison vr 209\209evo
Ottimo, come gli altri citati
assolutamente non vero, perlomeno in riferimento al PC225. in medioalta è eccellente.
su una coppia di tw zacks CTW30.1 ha di che divertirsi.
unico neo (data la sua esigenza), non può filtrare i tw dal finale.
max sicuro che non ha cross integrato il pc225?
la serie PPi fa cosi pena agli alti? perchè di precision power o sempre letto bene sulle alte..
poi i twetter non sono poi cosi raffinati, quindi mandargli dei watt troppo buoni non migliorerebbe troppo le cose!
Comunque adesso che ci penso, il mio PPi ha l'OUTPUT con crossover dedicato! quindi anche ampli senza cross potrebbero andarmi bene!
conosco benissmo la serie powerclass; tuttora possiedo un 275 un 225 e un 2150. già detto, lo ripeto: il 225 su una coppia di tw (oltretutto efficienti come gli zacks in questione) va tremendamente bene. basta filtrare gli stessi a dovere.
altra considerazione: ritenere i ctw30.1 poco raffinati è sbagliato. la questione è sempre come si usano, le cose. il 30.1 è un ottimo tw, suona bene (se si è in grado di farlo rendere al meglio) e suona anche forte. ovviamente non sarà mai un morel supremo... su questo mi pare possiamo concordare facilmente.
Non so se il 225 si discosta dal resto della serie PC, ma a me il pc2100 è parso metallico sui tweeter. Sara' stato l'accoppiamento in attivo con tweeter un po' particolari, quali sono gli Ls29Neo....
a che prezzo potrei trovarlo usato? oppure sapreste dove potrei trovarlo nuovo e quanto varrebbe??
grazie[Smile]
e comunque in caso qualcuno li conoscesse, vorrei una risposta sui PPi (in particolare il 2240 che è un 60x2 sottodichiarato) dato che mi gusta tanto il prezzo e l'accoppiamento con il fratellone...[Smile]
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 956 , 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.749 , 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.856 , 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.003 21-10-2026, 17:06
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.583 19-10-2026, 19:47
