Consiglio su impianto auto
Buongiorno a tutti gli utenti di questo bellissimo forum, sono un nuovo utente appassionato di car audio a causa di un cugino che negli anni '70 comprava il meglio del meglio e mi faceva sbrodolare ascoltando quella bellissima Dance Music con degli impianti pazzeschi (la Fiat 500L andava a volume...). Innauguro questo Forum richiedendovi un parere su un impianto che mi accingo a migliorare. Ho una SLK con:
- Sorgente: Alpine cda-9831r (50x4)
- Altparlati: Woofer e Tweeter Hertz sulle predisposizioni portiere che sfruttano l'amplificazione della sorgente (canale dx e sx front)
- Subwoofer attivo 150 Watt: Pioneer TS-WX11A montato dietro lo schienale
Vorrei migliorare l'impianto montanto:
- Amplificatore: Power Precision 2360 (90 Watt Rms x 2)
- Altoparlanti: Kit 2 vie Hertz HSK 165 (Hi-Energy)
Vi richiedo pertanto se quanto già acquistato si lega bene insieme e se trattasi di un discreto acquisto ed un suggerimento per migliorare ulteriormente i bassi, magari cambiando subwoofer o aggiungendone un secondo.
Grazie 1.000!
Migliorare i bassi? Allora, innanzitutto dovresti dirci se hai intenzioni di spender soldi per l'impianto e quanto vuoi investire.
Poi, gli HSK sono i modelli nuovi? Quelli col V-cone?
Ascolti principalmente house, commerciale e compagnia bella?
Hai trattato le porte o sono originali (dentro le hai insonorizzate?)
Beh, fino a adesso ho acquistato:
- l'amplificatore PPI2360 usato su ebay in Inghilterra ad Euro 139;
- Gli HSK (presumo modello vecchio) d'occasione mai montati (nuovi) ad Euro 150,00.
Dato che ancora non ho idea per quanto tempo terrò l'auto, dato che è del 1999, volevo procedere a migliorare un pò l'impianto, senza spendere cifre esagerate dato che c'è della buona vecchia tecnologia che suona bene e costa poco.
Ci tengo a precisare inoltre che ho un installatore su Roma del quale mi fido fino ad un certo punto ed è per questo che ho bisogno di un Vs. parere.
La prima cosa che mi ha detto quanto gli ho chiesto se era il caso di montare un sub nel bagagliaio e che la cosa non si poteva fare perchè essendo una macchina che ha il vano bagagli separato dall'abitacolo non si sarebbe sentito.
Presumo che gli sportelli non siano insonorizzati.
Che ne pensi?
Beh, se non insonorizzi le porte i woofer di bassi non ne faranno mai. Se vuoi cambiare auto, spenderesti un centinaio di € adesso che poi andresti a buttare con l'auto [Sad]
Pero' è un passaggio essenziale, purtroppo, quindi devi decidere tu.
Per il sub, che auto è? Si potrebbe creare qualche foro per far arrivare il suono in abitacolo, magari mettere un sub caricato in reflex con il reflex che sfiata in abitacolo. Tecnica vista gia' da altre parti e sembra funzionare. Io non l'ho mai provata quindi non so in termini acustici cosa ne esce dato che solo il reflex arriverebbe in abitacolo.
Oppure un carico particolare, tipo carico simmetrico collegando la bocca della cassa in un punto dove si puo' accedere all'abitacolo ( se non c'è si puo' cercare di crearla).
Altrimenti, ci sono altre soluzioni come mettere il/i sub sotto i sedili o ancora modificare il sedile posteriore....[8D]
Il mio installatore mi ha consigliato di installare un secondo sub Pioneer TS-WX11A montato dietro lo schienale... Pensi che installando un secondo sub e installando i componenti che Ti ho elencato otterrei qualcosa che suona bene? Amo la dance anni '70 tipo: Chic, Kool and the Gang, KC & The Sunshine Band, Bee Gees, Donna Summer, Earth, Wind and Fire, Sister Sledge insomma la vera Dance Music! Mi piacerebbe sentire degli alti e medi chiari e dei bassi potenti. P.S.: La mia ragazza scenderà dalla macchina ma non mi interessa... :-) Ti ringrazio per le risposte ricevute, ho letto in giro nelle varie discussioni e devo dire che é tutto molto interessante e siete molto forti!
Sono per chiudere piacevolmente questa discussione alla fine ho montato:
- Sorgente: Alpine cda-9813r
- Subwoofer: Pioneer TS-WX11A (Amplificato 150 Watt)
L'impianto si sente molto bene, anche se molto difficile da equalizzare e le casse sui pannelli producono dei buoni bassi anche se essendo un sistema 2 vie sono un pò carente nei medi.
Nel complesso sono molto soddisfatto del risultato ottenuto.
Saluti a tutti.
Andrea
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.650 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.783 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 825 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.336 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.607 10-06-2026, 22:29
