Batteria Opel Astra
Avrei bisogno di un consiglio: che batteria andrebbe bene per l'auto in oggetto, GTC, e ora l'impiantino è pilotato da un audioart 4x60w con se non erro 30A.
Una batteria sovradimensionata rovina l'alternatore o lo affatica perchè non riesce a caricare la batteria essendo studiato per batterie più piccole?
Con questo ampli, rischierei velocemente di scaricarla se stessi con la radio accesa a macchina spenta?
secondo me per un solo ampli piccolino come nel tuo caso la batteria dell'auto può bastare. Da quanti ah è la batteria originale? Comunque una batteria maggiorata non rovina l'alternatore, l'unica cosa che cambia è il tempo di ricarica. Se per esempio la tua batteria è da 50 ah l'alternatore la ricaricherà in un'ora, se la mettessi da 100ah il tempo di ricarica raddoppierebbe.
quoto. per il tuo impianto va bene anche una batteria molto piccola, ma sinceramente dubito che sulla opel astra gtc abbiano messo una batteria con meno di 55ah...
già con una buona 55ah puoi andare avanti senza problemi (se messa bene ovviamente)...poi se vuoi mettere una signora batteria per trovarti tranquillo se in futuro upgraderai l'impianto è un altra cosa... ma per come stai adesso fai sogni tranquilli che non rimani a terra Wink
PS: a macchina spenta evita...al limite metti il volume basso e per pochi minuti per non rischiare se devi aspettare sotto casa la morosa che si trucca ( almeno la mia mi fa sempre aspettare ore ed ore XD ahahah)
credo che l'astra abbia sotto il cofano di suo una bella batteria tipo una 60ah che è più che sufficienete per il tuo impianto!
grazie a tutti. mi sembra sia una 60ah dovrei controllare.certo che ha 3.5 anni....e quando se ne va prima non ti avvisa.allora opterò per una con buono spunto.
giusto..fai così
  batteria fiat punto alex.torino 8 4.574 15-09-2010, 19:57
  nuova batteria BiOSS 32 14.534 24-07-2010, 23:00
  condensatore con dentro batteria?! LEGGETE gianki9300 5 3.529 15-07-2010, 00:13
  autoradio 2 din opel astra model cska ca-3638 pask79 0 3.246 22-06-2010, 23:13
  non posso cambare la batteria di serie e rosico fiore90 2 2.514 14-05-2010, 17:08
