gain minimo
se io un ampli tengo il gain al minimo, esempio 1/4 della rotella, ampli consuma meno???
ciao, essendo il gain un potenziometro e quindi un filtro di passaggio corrente di conseguenza tenendo il gain a minimo consuma meno ma in termini di quantità è una cosa davvero ridicola..dovresti andare con un tester per misurare le tensioni per accorgertene sennò non ci fai neanche caso, oltre il fatto che il flusso della batteria e dell'alternatore non è sempre costante e stabile..se hai problemi di corrente devi aggiungere batterie supplementeri, condensatori e cambiare alternatore, se hai problemi di stabilità prendi un inverter..in ogni caso il gain più basso da minor fruscii nelle casse..
e anche meno distorsione,ma va regolato bene il tutto[Wink]
saluti dave
