Discussioni: 8
Registrato: Oct 2010
0
Adesso proverò ad invertire i cavi....casomai è in controfase e non me ne sono accorto. Comunque se non è quello sarà un problema di fabbrica. Gli ho comprati nuovo due settimane fa.....ufff
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R.
FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280.
Baule: Hertz SX 380D.
Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
inverti il tweeter destro con il sinistro... se il problema dal tweeter destro(quello ke ora t da il difetto) passa al sinistro significa che è un probl dell'amplificatore...
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 8
0
A me quello che si sente più piano è il tweeter sinistro. Se lo metto al posto del destro e il destro al posto del sinistro, se è un problema di tweeter, il destro si sentirà più piano del sinistro. Mentre se una volta spostati, il tweeter sinistro risulta ancora più debole del destro, vuol dire che è un problema di ampli, Giusto? Però mi viene da pensare se non sia un problema di radio o di crossover. Un qualche difetto di questi due componenti.
Auto: Lancia Y
Discussioni: 8
0
Ciao ste! Il problema non l'ho ancora risolto. Puoi spiegarmi meglio questo tipo di problema relativo ai cavi RCA?
Auto: Lancia Y
Discussioni: 8
0
Capito...ti faccio un'esempio pratico che avevo provato. Invertendo i cavi altoparlanti non accadeva nulla. Il problema risultava sempre a sinistra. Mentre invertendo i cavi RCA mi dava come l'impressione che questa differenza si sentisse meno...potrebbe avere a che fare con quello che dici tu?
Auto: Lancia Y
Discussioni: 8
0
Quindi se fosse questo il problema, la soluzione è cambiare radio, giusto?
Auto: Lancia Y
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2010
0
ci hai azzeccato propio come dico io..praticamente gia' dalla fonte non ce una uscita equilibrata.e di conseguenza al capo dell'AP viene rilevata dall'orecchio umano ma penso sia pochissima la differenza che al massimo la puoi compensare con il bilanciamento dell'autoradio..ma prima vedi se e' l'autoradio oppure l'ampli. ma peso sia piu' facile l'autoradio e non e' un difetto perche' su mille non ho mai trovato una che fosse perfetta..
