hertz sx380d
#31
ciao a tutti,ho cambiato la cassa al mio hertz sx380d ed è stata fatta secondo le specifiche del sito in modalità performance e adesso le misure sono 60x40x30 con il cono rivolto verso l'alto e non più rivolto verso il cofano e con doppio reflex da 8 o 10 adesso non ricordo.secondo quato mi è stato detto ho 65 litri ed è accordata a 60hz che è la frequenza della mia macchina,una 207 3 porte.il suono è migliorato parecchio rispetto a prima però ho notato che non scende più come prima e penso dipenda dalla lunghezza dei reflex.per farlo scendere e quindi accondarla più in basso di quanti centimetri dovrebbero essere i reflex?vi ricordo che sono 2,grazie a tutti per l'aiuto
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
prova vai aumentando/diminuendo i cm a 2 alla volta e vedi!!ma ascolta sempre la stessa traccia
si ma per farlo scendere devo allungarli i reflex o accorciarli?al momento sono lunghi 10 cm l'uno e sono da 80mm entrambi ho preso le misure stamattina
Woofer: Hertz EV165
Se vuoi scendere allunga il tubo!
(21-10-2012, 03:25 )headhunterz Ha scritto: Se vuoi scendere allunga il tubo!
Ciao conosco bene i sub herz spl il 380d lo uso anche io
Per gare dj
Il mio consiglio è di fare un cassone da 95litri con eflex da 16cm lungo 40..45 cm
Io uso il suo herz hdp1 a 1ohm la casa lo dichiara a 2ohm ma scende benissimo a 1
Erogando circa 1300 rms
È un buon compromesso tra bassone e disco e ti assicuro che va davvero forte
Ciaooooo
Big Grin
Per gare dj
Ciaooooo
Big Grin
Per quanto tempo lo hai utilizzato in questa configurazione ? Ho gli stessi componenti e sono indeciso sul da farsi, ad un 1 ohm funziona e regge. Ma la domanda è per quanto tempo e va bene ?
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
