spiegazione ampl. impact
Ciao ragazzi, qualcuno di buon senso e gentilezza che mi saprebbe spiegare per bene tutte queste funzioni dell' ampl. impact mod. LK 705 che mi permette di configurare per il canale anteriore 1/2 e il canale del sub.
grazie
Allegati Anteprime
quelli rossi sono il livello ( gain ) delle singole vie , da regolare in base al contesto .
con quelli gialli , attivi ( lpf / hpf ) oppure ... disattivi (full ) il crossover elettronico
sul canale sub , hai un lpf (filtro passa basso )
ch 1 e 2 , hai un hpf ( filtro passa alto ) dedicato ai tw o medi e tw
ch 3 e 4 , hai sia un hpf che un lpf .... Big Grin cioè un passabanda .....in questa via puoi mettere il wf e togli le frequenze del sub e quelle dei tw o mid e tw .
con quelli blu regoli le frequenze ( in HZ ) di incrocio tra i vari altoparlanti .
quello nero è il bassbost ....in pratica hai un equalizzatore a 45 hz ....e puoi aumentarlo fino a +18 .
quello verde e la fase del sub ....per allinearla meglio ai wf .....come sincronia .
se il sub è nel bagaglio girala a 150°/180° facendo delle prove anche con le frequenze di incrocio tra sub e wf ,
[Immagine: impactlk7051.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
se descrivi il tuo impianto ti possiamo aiutare meglio .....
certo:
ho un kit coral monza montato sul canale 1 e 2 + un subwoofer 250 watt rms della mtx montato all'uscita sub, mentre sul canale 3 e 4 non ho niente perchè ho lasciato direttamente all'uscita dell'autoradio le casse degli sportelli posteriori.
La mia intenzione era quella di regolare al meglio il kit della coral in modo da non farlo vibrare negli sportelli (considerando che non voglio assolutamente bassi dal kit xkè ho il sub) e premetto pero' che l'autoradio è l'originale percio' naturalmente le uscite rca le ho convertite con due convertitori della phonocar collegati ai fili delle casse che escono dall'autoradio.
Spero di essere stato chiaro.
grazie
come sono messi , in questo momento , i gialli e i blu ...dei canali 1/2 ....e sub ???
le frequenze non riesco a leggerle ...si vede male ....
che frequenze ci sono scritte nei blu ???
(06-01-2011, 03:59 )megane Ha scritto: come sono messi , in questo momento , i gialli e i blu ...dei canali 1/2 ....e sub ???
non ti saprei dire con esattezza, ma di sicuro nel modo errato.
quindi vorrei trovare il miglior settaggio
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.052 01-06-2026, 06:04
  Parere impact radune87 9 4.189 14-05-2026, 21:28
  consiglio ampl per sub Michael SPL 5 1.902 24-05-2021, 15:23
  Impact HC 150.2 Blackjack87 3 3.529 24-05-2021, 07:25
  quanto assorbe un impact lk902?? fiore90 8 3.293 24-05-2021, 00:24
